bonjour
comme promis le reportage photo du remplissage réservoir additif
je rappelle que c'est une 407 hdi 2L fap de 2010
le produit INFINEUM F7995 micsable avec l'eolys 176
bouchant du réservoir de couleur verte
enlever la roue arrière gauche
l'enjoliver de la roue aussi
le cache en plastique a coté du reversoir additif pour plus d'espaces
on enlève le cache plastique juste a cote du réservoir pour plus d'espace,il est tenu par une agrafe et un écrou
on aperçoit maintenant le réservoir avec le raccord a débrancher
on branche le tuyau fourni dans le kit sur le raccord et l autre bout avec le robinet sur le bidon du produit
on branche aussi le petit tuyau du surplus sur le réservoir et le bidon du surplus aussi pour recuperer le trop du produit
on suspend le bidon de la cerine le plus haut possible et et on ouvre le robinet
si l’écoulement est très lent percer un trou sur le bidon pour créer une prise d'air
voila ça dure 30 minutes max
super simple
faut être minutieux et propre
moi le réservoir a pris les 3 litres faut croire que y avais rien dedans
maintenant passons a l'initialisation du compteur additif sur le calculateur
moi j'ai la dernière version de diagbox
donc
démarrer la voiture au moins 5 minutes pour que le calculateur ne se mette pas en mode économie en pleine procédure
on démarre diagbox
brancher la valise
tourner le contact
valider son vehicule
REPARATION
PACK DE REPARATION
PIECES DE RECHANGES
ADDITIF GAZOIL
REPONDE OK A LA QUESTION DE REMISE A ZERO
Voila c fait
bon courage
le reportage vidange arrive
