Additif FAP
une petite recherche sur le forum donne http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-5008/Questions-techniques/reservoir-cerine-sujet_1675_1.htm
Pouvez-vous m'aider ? j'ai besoin de remplir le réservoir FAP. le bouchon est comme sur la photo, dois-je mettre du blanc ou du jaune SVP ?
5008 2012 1,6 Hdi BMH6
Merci pour vos réponse
Pièces jointes
    184.3 Ko · Affichages: 5
Reactions: CHAPTINEL
Merci pour la réponse.
Et, si je mets de l'universel marque storm ? SVP
D'avance merci
Le blanc = eolys dpx42 jusqu'au numéro d'opr 9491 (voir étiquette taille pneus tu y trouvera ce code 5 premiers chiffres)
Si Opr supérieur donc à partir de 9492 = eolys 176
Pour l'additif universel, je ne saurais te répondre, quand il y a une préco spécifique je la suit.
Quid du côté miscible aussi, bonne question.
Une fois rempli il faudra déclarer à la valise le remplissage du réservoir, puis idéalement amorcer la pompe la tester.
C'est une opération "bateau", à priori, qui finit souvent par le remplacement du réservoir complet...
Et ce depuis 20ans que ça dure ...
Sur ma 508 de 2019 ils ont rempli avec de l'extend, puis 10k plus tard ont du changer le réservoir... (en concession Peugeot les 2x factures.)
L'encliquetable est bleu ici donc c'était du powerflex qu'il fallait mettre.
Merci pour lé réponse, cela m'aide beaucoup même s'il y à des incertitudes.
En prenant la photo précédente, j'ai vérifié, il y à toujours du liquide dans les tuyaux, j'ai roulé 250 kms depuis le message du niveau bas.
par contre sur l'étiquette, j'ai pas identifié l'OPR photo ci-dessous
Si une bonne âme pouvait m'aider. SVP
d'avance merci
Pièces jointes
    257.2 Ko · Affichages: 8
13007
Donc va le faire en cc Peugeot. Au moins si ça foire il prendront peut-être en charge une partie du réservoir.
Car à priori eolys 176 mais peut-être remplacé par Extend si jamais ça a déjà été fait ce n'est pas miscible...
A voir ce qu'il y a inscrit sur l'étiquette du réservoir.
Merci pour ta réponse,
le réservoir n'est pas vide, les tuyaux sont encore sous pression. j'ai vérifier en prenant la photo. par contre sur l'étiquette des pneus, j'ai rien qui correspond à un opr Si vous avez une idée, je suis preneur
d'avance merci
Pièces jointes
    257.2 Ko · Affichages: 3
Merci pour la réponse, c'est ce que je vais faire au final.
Merci à tous, surtout à Lion d'Or pour ca patience.
A bientôt j'espère
Bonsoir, j'ai une pompe d'additif fap qui est HS. Apart la casse auto on peut la trouver sur un site d'internet mais uniquement la pompe parce que le réservoir est en bon état. Pour une 308 (t7) 2.0 HDi 163
Oui il existe des kit de réparations avec uniquement la pompe et accessoirres.
Sur la toile en partant de ta réf réservoir tu devrais trouver.
