Affichage temperature d'eau
pyke30
6 Septembre 2011
Je viens chercher la connaissance pour mon bon vieux 806 1.9 TD.
Depuis 2 jours lorsque je met le contact, l'aiguille de la jauge de température d'eau fait 3 aller-retour rapides presque au maxi puis se cale en dessous de 70. Puis elle n'en bouge plus, même moteur chaud .
J'ignore si cela affecte les paramètres moteur je n'ai pas noté de changements sur le comportement du véhicule.
A noter que cela arrive juste après le passage au garage pour le remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau ...
Est ce que cela peut venir de la sonde (la verte ?) ou de la jauge ? :confused:
Merci pour votre aide
