Comme la question revient souvent je me dévoue pour faire un petit topic d'aide.
Pour ceux et celles qui désirent changer leur RD4, pour le moment la seule marque qui permet à coup sur de ne pas perdre la fonction menu du RD4 c'est ALPINE.
Tout d'abord il vous faudra acheter un autoradio ALPINE qui possède au moins la fonction de compatibilité avec la télécommande au volant d'origine représenté par cette image:
Si vous voulez aussi récupérer l'affichage au volant il faudra vous assurer que votre nouvel autoradio intègre bien la fonction
Il faut acheter l'adaptateur d'antenne
10€ environ
Ensuite il faudra acheter l'interface
Il existe 2 interfaces
* APF-S101PS (interface CAN pour PSA) : 59€ uniquement pour récupérer la commande au volant (et émuler la touche menu via une combinaison de touches de la commande au volant)
et
* APF-D101PS (la même, mais gérant l'affichage déporté) : 89€
Ensuite il ne restera plus qu'a brancher le tout, ce n'est pas sorcier c'est quasiment du plug & play
Et voila une fois tout rebranché, remonter l'autoradio et apprécier enfin la musique.
Une petite photo ou on voit l'acces au menu depuis la commande au volant vu qu'il n'y a plus de RD4
Pour ceux qui ont les radars de recul, il faut acheter une interface supplémentaire (encore [:benigne] )
* APF-R100PS 99€ [:crazy driver]
Donc au final il faut compter pas loin de 200€ en plus de l'autoradio pour récupérer les fonctions de base du véhicule, on dit merci à PSA pour ça
Merci au passage à pierrotb et à d'autres pour les photos
10€ environ
et
