Aide paramétrage RT6
thib26
17 Mai 2005
560
J'ai recherché sur différents sujets et forums, mais je n'ai pas trouvé de réponses précises (j'ai certainement mal cherché :whistle: ) :confused:
J'ai acheté un RT6 (que je n'ai pas encore reçu, mais je prends de l'avance pour le paramétrage :D ) pour remplacer le wipnav sur mon 3008. J'ai téléchargé les différents logiciel de mira afin de pouvoir configurer les différentes valeurs pour mon véhicule (VIN, présence ampli etc).
J'ai essayé Datexplorer et j'ai fait un test en utilisant le user_com.dat de mon ancien RT5. Je vois bien les valeurs, mais je n'arrive pas à les modifier. Est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que je ne fais pas les bonnes manipulations ?
J'ai l'habitude d'utiliser mira pour rt4/rt5, mais là je sèche un peu.
De plus, je ne sais pas sur quel véhicule était monté le rt6. Je l'ai acheté à un pro sur ebay.de. Est-ce qu'il y a des choses à savoir concernant la calibration ?
Je suis preneur de toutes les infos utiles concernant le paramétrage.
Au plaisir de vous lire.
RT6 pour 3008/5008 avec écran éscamotable, pour mettre à la place d'un RNEG (wipnav) ne nécessite aucun paramétrage à part ton N° de VIN.
Le rèste tu trouveras dans le topic MiraScripts (d'autant plus qu'il est à côté de celui-ci) où tout a été bien expliqué.
Il suffirait de lire un peu les sujets du forum avant de réposer des question auxquelles on a déjà donné des nombreuses réponses.
niveau matériel, il faut changer l'écran
Il faut changer les deux: écran et RT6, mais je pense que c'est une évidence, pour cela j'ai bien écris RT6 avec un écran éscamotable.
J'ai l'ai fait chez un copain, 15 min de travail avec le changement de VIN par MiraScript compris + 15-20 minutes du montage de la prise USB dans la boite à gants (il faut aussi acheter le faisceau) et découper un trou...
Plus d'infos ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/wip-nav-plus/passer-wipnav-wipnav-sujet_37014_1.htm
Je te remercie, mais je connais "un peu" le fonctionnement des forums d'une manière générale.
Si je pose une question, c'est que je n 'ai pas trouvé de réponse en lisant les sujets auparavant !
Paramétrer un gps ne se limite pas à rentrer un VIN. Rien que pour déclarer la présence de l'ampli, il y a 3 possibilités dans mira !
Par ailleurs, sur les différents forums, les avis diverges concernant la nécessité d'une recalibration suite à une monté de version de soft...
Maintenant libre à toi de répondre si tu veux apporter ton aide, si c'est pour faire des réflexions désobligeantes, ne perd pas ton temps
"Réflexions désobligeantes"...?
Puisque la question comment participer à un forum ne relève nullement de mon humour personel, avant de te vexer, je t'invite à bien vouloir consulter ce qu'on appelle la "nétiquette"...
Ainsi, par exemple, on devrait savoir que des questions sur MiraScripts devraient être posées dans le topic TUTO sur les MiraScripts et on n'ouvre pas un nouveau topic pour chaque nouvelle question particulière. Et tout cela n'est vient pas du fait que cela me plait ainsi, mais parce que autrement cela fera un désordre et compliquera les récherches à d'autres utilisateurs de ce forum, car les réponses concernant le même sujet seront dispersées. Alors on appelle cela plutôt "du bon sens".
Et puis, merci pour tes remerciements...
Tout le parametrage via MiraSript's est bien décrit dans le topic sur le MiraScript ou se trouvent toutes les réponses que Mira lui même a donné concernant les parametrages - il suffirait de le lire ici :
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/wip-nav-plus/tuto-mirascript-rt6-sujet_37160_3.htm
Par contre, la calibration (qui est nécessaire uniquement après le passage du soft de 2,2x à 2,37 ou de 2,7x à 2,77) n'est du tout pas possible par MiraScripts, mais uniquement par le téléchargement des fichers par DiagBox chez la concession Peugeot officièle.
Ce qui est est possible c'est uniquement un paramétrages des Bip's avant et arrière (choix entre les niveaux 1, 2 ou 8) mais cela ne résoluera point les problème avec le téléphone.
Merci pour ta réponse.
J'ai bien lu les différents sujets sur les différents forums, mais il reste quand même certaines zones d'ombre.
Quel est le bon paramétrage pour l'ampli jbl d'un 3008 ?
1=HiFi : external analog amplifier
2=HiFiCAN : external digital amplifier
4=Arkamys+Hifi : external analog amplifier with Arkamys audio DSP
J'ai installé mon rt6 aujourd'hui, et bien évidemment il y a des problèmes :cry:
N'ayant pas encore reçu l'embase usb, j'ai extrait la carte sd afin de paramétrer le poste directement.
-J'ai rentrer le VIN (et à plusieurs reprises) et à chaque fois il saute. En revanche les autres paramètres modifiés restent bien :confused:
-Comment cela se fait que le VIN ne s'enregistre pas ?
-Je n'arrive pas à trouver les bons codes afin d'avoir certaines configuration comme à l'origine à savoir : activation et réglage temps éclairage d'accompagnement, activation feux diurnes (et j'en oublie peut-être).
-J'ai le logo citroën au démarrage. Je suppose que je dois changer manuellement la page de démarrage ?
-De manière plus futile, j'aurais aimer avoir l'affichage des pages odb. Quels sont les bonnes lignes de code Mira ?
Idéalement, en dehors du VIN, serait qu'une âme charitable m'envoie ses fichier user_config.dat et user_com.dat :D
Merci d'avance pour vos futures et précieuses réponse car j'en ai marre de ces bips :mad:
Bon je reviens vers vous et je vois que les réponses ne fusent pas :D
J'ai profité d'aller chercher mon faisceau usb pour faire télécoder mon rt6. Ils ont été super sympas parce qu'ils m'ont pris ma voiture entre 2. Mais j'ai vu que les fonctions de réglages décrites plus haut n'ont pas été réactivées.
Je recherche donc toujours les codes mira correspondants, cela m'évitera de me redéplacer en concession.
J'espère avoir de nombreuses réponses cette fois ci. :D
C'est normal, le Mirascript doit être adapté pour mettre ton VIN.
1. Enregistre sur un USB le MiraScript dézipé et change dans le dossier CMD : RT6_VIN.CMD en RT6_VIN.txt
2. Tu auras ce que tu vois ci-dessous, change la dedans uniquement "1234567890123457" (ici en rouge) en ton VIN par ex. "VFxxxxxxxxxxxxxxxxx" en laissant bien les guillemets avant et après !!!
3. Enregistre le fichier changé
4. Maintenant sur ton USB change dans le dossier CMD : RT6_VIN.TXT en RT6_VIN.CMD
5. Execute Mirascript/Setteing/commande RT6_VIN... confirme et puis reboot ton RT6
______________________________________
* RT6_VIN written by mira308sw
* script to read/write user_com.dat file from usb device and update VIN
* in DB boot.
* WARNING:
* VIN code must me written in the file user_config.dat and also in the
* line #define VIN "1234567890123457" below, before run this script.
* v01.00 : 03/11/2012
#define VIN "12345678901234567" // VIN number to write
#define DBSYSTEM_FILE "/bd0/dbsystem.bin"
#define FLASH_DIR "/F/user_data/User_profile"
#define RTX_DIR "/SDI/user_data/User_profile"
#define USB_DIR "/bd0"
#define DAT_FILE "/User_config.dat"
#define INF_FILE DAT_FILE ".inf"
#define NO 0
#define YES 1
#define OK 0
#define ERROR -1
int GetFileSize (char* file, int* size);
int ShowNavigationQuestionScreen (char* text, int* answer);
int UPGCopy ( char *src,char *dst,int cut );
void RebootSystem ( void );
void* UPGFindSymbol ( char *sym );
int AddUPGHistoryCommentary ( void *funptr,... ); // max 7 parameters
#define GFC AddUPGHistoryCommentary
void BackupDBSystem ( void )
int answ;
void *fp=UPGFindSymbol( "BackupDBSystem__FPCc" );
if( !fp )
ShowNavigationQuestionScreen( "Error in FindSymbol(BackupDBSystem)",&answ );
else
if( GFC( fp,DBSYSTEM_FILE )!=OK )
ShowNavigationQuestionScreen( "Error in BackupDBSystem(file)",&answ );
void SetSBSystemCodeVIN ( void )
int answ;
void *pf=UPGFindSymbol( "InterSetSBSystemCodeVIN__FPCUc" );
if( !pf )
ShowNavigationQuestionScreen( "Error in UPGFindSymbol(InterSetSBSystemCodeVIN)",&answ );
else
if( GFC( pf,VIN )!=OK )
ShowNavigationQuestionScreen( "Error in InterSetSBSystemCodeVIN(vin)",&answ );
int main ( int argc,char* argv[] )
int size;
int answ=NO;
if( GetFileSize( USB_DIR DAT_FILE,&size )==OK )
ShowNavigationQuestionScreen( "WRITE user_cofig.dat ?",&answ );
if( answ==YES )
UPGCopy( USB_DIR DAT_FILE,RTX_DIR DAT_FILE,0 );
UPGCopy( USB_DIR INF_FILE,RTX_DIR INF_FILE,0 );
UPGCopy( USB_DIR DAT_FILE,FLASH_DIR DAT_FILE,0 );
UPGCopy( USB_DIR INF_FILE,FLASH_DIR INF_FILE,0 );
BackupDBSystem();
SetSBSystemCodeVIN();
ShowNavigationQuestionScreen( "Files copied. Reboot ?",&answ );
if( answ==YES )
RebootSystem();
else
ShowNavigationQuestionScreen( "READ user_config.dat ?",&answ );
if( answ==YES )
UPGCopy( RTX_DIR DAT_FILE,USB_DIR DAT_FILE,0 );
UPGCopy( RTX_DIR INF_FILE,USB_DIR INF_FILE,0 );
BackupDBSystem();
ShowNavigationQuestionScreen( "Copy completed.",&answ );
else
ShowNavigationQuestionScreen( "Finish.",&answ );
return OK;
:eek: ça c'est du SAV [:fire:4]
Je vais alors me permettre une demande sur les radars... :sweat: :whistle:
On peut y régler le volume d'alerte via Mirascript ? car c'est faible et méga-galère de jongler avec les touches V+/V- du commodo :sweat:
Merci du tuyau ou de me rediriger vers le bon post :chinois:
Je te remercie pour ta réponse, mais du coup j'ai fait télécoder le poste chez Peugeot, pensant que tout serait en ordre.
En fait ils n'ont rentré que le VIN et changement de l'image d'accueil Citroën par Peugeot par la même occasion.
Mais il me manque :
-Réglage durée éclairage d'accompagnement
-Réglage activation feux diurnes
-Réglage activation feux directionnels
Voilà ce que j'ai activé dans mira :
Mais il me manque :
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/7326/photo date.png
Ces réglages devraient être présents dans le menu SETUP de RT6 (contrairement à une 508)
Si non, il faudrait activer ces options, mais par DiagBox et non pas par un téléchargement automatique des paramètres (car celui-ci ne "sait pas" que tu as un RT6 à la place d'un RNEG), mais manulellement dans les options de BSI et de la navigation.
Page ODB c'est le menu 1.12 (TRIP DATA) il faut mettre toutes les 3 values sur 1
OUi, mais seulement partiellement.
Il faut mettre le volume du bip des radars d'obstacle (avant et arrère)) sur 8
Ok merci ! :chinois:
Le volume des radars AV et AR est bien réglé nominalement ; je ne vais donc pas y toucher, tant pis pour le faible volume des radars, je ré-essaierai de les attraper avec le commodo ;)
edit : oups, il y avait déjà un post sur le sujet, désolé pour la redondance...
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/wip-nav-plus/changement-volume-alerte-sujet_37462_1.htm
Les deux sont liés.
Salut à tous,
Je reviens pour glaner quelques informations supplémentaires...
Il y a de l'écho avec le bluetooth :heink:
Le rt6 est en 2.7 et je suppose que c'est la version soft d'usine car il date de février 2013.
Je croyais que la calibration concernait uniquement les versions antérieurs....
Ou alors est-ce du au changement de modèle de destination du rt6 (précédemment monté sur une c5)?
Je pense que je vais avoir droit à une recalibration en CC, ce qui ne va pas être simple vu que c'est de la seconde monte.... :(
C'est ça. Le principe de la calibration, c'est de mesurer la diffusion sonore dans l'habitacle afin de pouvoir ajuster les paramètres de l'algorithme d'annulation d'écho. La calibration est donc différente pour chaque modèle de véhicule.
J'essaie d'avancer de mon côté en modifiant les valeurs dans Mira.
Je suis toujours à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'envoyer ses fichiers User_config.dat, User_com.dat et User_N.dat extraits depuis son rt6 de 3008. Ceci afin de comparer avec les valeurs que j'ai.
Merci d'avance à la personne qui me rendra ce service. :chinois:
Edit de fin de journée après de nombreux essais :pt1cable: : Les valeurs de paramétrage telles que : activation feux diurnes, configuration éclairage d'accompagnement, activation feux directionnels, indexation essuie glace arrière, sont bien activables via mirascript dans vehicle config data. Il me reste 3 questions concernant cette partie :
-Est ce que d'origine il y a un menu paramétrage éclairage d'ambiance ?
-Est-ce normal que dans état des fonctions, il me marque "aucune fonction présente" ?
-Est-ce que l'on peut activer le report des portes ouvertes sur écrans rt6 (pas trouvé dans mira malgré mes nombreux essais).
De plus, j'ai essayé de modifié certains paramètres "visible" au niveau du bluetooth. C'est à dire changer le nom de l'appareil car les rubriques BT sont notés "only for RT5". Cela m'a bien pris les valeurs. Donc je pense que cela fonctionne également pour le rt6. C'est pour cela que j'ai besoin des différents fichiers d'un rt6 recalibré de 3008 ou 5008 (je pense que cela doit être équivalent) car je pense que les problèmes d'écho peuvent être résolus via mira.
3 x NON
problème d'écho uniqiement par calibration - téléchargement des fichiers chez CC
Bon, j'ai vraiment besoin d'aide de la part des grands spécialistes :D
Je me suis rendu aujourd'hui en concession pour le téléchargement du fichier de calibration et ça n'a pas marché !!! :(
Le gars (super sympa et qui avait l'air très compétent) a essayé à 5 reprises.
Il a essayé avec 3 VIN de 3008, 1 VIN de 508 et avec mon VIN. A chaque fois le même message, c'est à dire "version déjà à jour" (un truc dans le genre). Mais j'ai toujours les problèmes d'écho !
Pour rappel, le rt6 était en version 2.7 quand je l'ai acheté et je l'ai passé en 2.8. Je suppose que la version logiciel était celle d'usine donc théoriquement il n'y a pas besoin de calibration suite au passage en 2.8.
Autre détail, c'est le même technicien qui avait télécodé le VIN. Il m'a dit qu'il avait dû le faire manuellement et non en paramétrage automatique. Est-ce qu'il manque certains paramètres qui feraient qu'il y a toujours le problème d'échos :confused:
Je réitère ma demande restée sans succés pour récupérer les fichiers user d'un rt6 qui n'a pas ces problèmes.
J'espère quand même que mon problème n'est pas insoluble ....
si en 2.70,il faut faire le calibrage,en passant en 2.80
pis tu as une 407,donc le rt6 n'est pas compatible(tu n'auras pas la clim avec)
J'ai plus la 407 (j'ai pas changé la photo :D )
J'ai un 3008 maintenant :chinois:
C'est bien un rt6. Donc je suppose RNEG 2010. Le fichier de calibration ne se téléchargeait pas car soit disant déjà à jour :heink: Il y avait déjà le problème d'écho en 2.7. C'est à rien comprendre !!!
PS :C'est le wipnav RNEG C ?
oui rne c
il faut qu'il lance diag box sans le brancher a la voiture
diagbox va lui demander le vin,il l'inscrit(pas le tiens) et ensuite il branche la voiture
Re,
Deuxième concession aujourd'hui, et toujours la même : fichier de calibration à jour ! :confused:
C'est la m....!
Sinon, est-ce que cela peut venir du télécodage ? ou alors c'est tout simplement le RT qui est défectueux :sarcastic:
c'est par ce qu'il ne savent pas faire,ils font tout en auto,donc ils sont perdu quand il faut prendre la main dessus
Ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas eu de message d'erreur avec mon VIN.
Le gars d'hier l'aurait fait en "manuel" apparemment car il a essayé avec plusieurs VIN différents :confused:
