Aide pour écran dynamique
loictinant
12 Février 2013
452
12
18
123
Je n'ai toujours pas passer commande, peut etre mardi mais a confirmer.
Bref, je regarde un peu partout, des informations sur cette voiture, je lit en ce moment la notice, mais je ne trouve pas d'aide sur l'écran dynamique ...
L'écran dynamique c'est l'écran qui s'active suite activation du mode sport (Sport Pack), et ce que je voudrais savoir, c'est a quoi servent ces fonctions qui s'affiche a l'écran ?
Power ?
Boost ?
Torque ?
Et aussi le deuxieme écran, avec des valeurs en G ?
(Voir cette photo):
Pour l'avoir c'est du gadget mais j'aime bien! ;)
Tu vois les données du moteur en temps réel sur le premier écran. Et sur le deuxiéme les G en : virages, accélérations, freinages.
Power la puissance [strike]en % du total possible[/strike] en nb de Cv (merci @kiki12)
boost, la pression du turbo en bar
torque, le couple (N/m) du moteur
les 3 plus c'est haut plus tu en demande à ton moteur. Les 3 au max c'est la ou tu as le plus de puissance du moteur.
Pour les G c'est l'accélération latérale et longitudinale.
Je sais pas si c'est beaucoup plus clair avec mes quelques explications ^^
*la puissance n'est pas en pourcentage mais affiche le nombre de cheveaux utilisé !
Sur ma puretech 130, ca monte jusqu'au 130
La réponse à ta question figure dans les posts précédents.
Pour ma part, quand je passe en mode sport, les données affichées ne me servent strictement à rien. Je trouve même gênant que la vitesse ne soit plus affichée
En appuyant sur le bouton de défilement de la matrice tu peux revenir à la vitesse.
