Aide pour modification éclairage d'ambiance
loictinant
12 Février 2013
452
12
18
123
Je me lance dans quelques petites modifications dans ma 308 GT.
Pour le moment j'en suis à l'éclairage d'ambiance du plafonnier.
Ci joint 2 photos.
Première photo normale, et sur la 2 je suis le métal qui est branché sur la LED d'ambiance. Je voudrais savoir comment je pourrais faire pour savoir si c'est du 12V sans risque. Je sais qu'il me faut un voltmètre, ce n'est pas un problème, juste a savoir ou est le plus et le moins, car sur le circuit rouge j'ai une résistance, c'est ça qui me bloque.
Comme vous pouvez le voir, il faut obligatoirement 2 prises pour que la LED fonctionne ! (Voir circuit rouge et vert)
Si c'est bien du 12 volts, j'ajouterai 2 barre led rouge le long du toit panoramique. Et je pourrais normalement me servir du SMEG+ pour la régler avec le reste de l'éclairage d'ambiance.
J’espère que mon message n'est pas trop complexe a comprendre ^^ Pas évident d'expliquer simplement. Et si ca fonctionne, ca sens le tuto :)
