aileon RCZ
vbaia1
17 Octobre 2013
bonjour à tous !!!
j'ai l'aileron de mon RCZ qui ne veut plus se fermer.....quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
merci
Il semblerait que celui de ma RCZ ne se déploi pas automatiquement !!
Apres. A plus de 150 je n'ai pas vu l'aileron en position B (dans le rétro)
Par contre il fonctionne en manuel...
Reprogrammation nécessaire ?
Pas forcément, il monte au max à 160...
Mois je préfère demandé à un passaer de regarder quand j'ai un doute, parce que dans le retro on l’aperçoit juste !
il s'ouvre en entier au dessus de 160...
sans passager, en se retournant, la tête bien haute entre les deux siège, on peut verifier s'il est ouvert en position intermédiaire
et en position haute on le voit dans le retro ;)
le plus sécuritaire c'est le passager c'est clair ou une camera coincé a l’arrière
sinon tu trouve un petit quelque chose a placer sous le béquet si après avoir rouler tu le retrouve plus c'est qu'il c'est levé ^^
Manuel :
L’aileron se déploie automatiquement en fonction de la vitesse et
suivant deux positions.
- Lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 85 km/h, l’aileron
se déploie automatiquement en position intermédiaire A . Tant que
la vitesse reste au-dessus de 55 km/h, il se maintient dans cette
position.
- Si la vitesse du véhicule devient inférieure à 55 km/h, l’aileron se
replie automatiquement.
- Lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 155 km/h, l’aileron
se déploie automatiquement en position maximum B . Tant que la
vitesse reste au-dessus de 142 km/h, il se maintient dans cette
position.
- Si la vitesse du véhicule devient inférieure à 142 km/h, l’aileron se
replie automatiquement en position intermédiaire.
Dans ce mode, le voyant de la touche de commande est éteint
Bonjour ,petite question y a t'il un moyen de faire en sorte de rentrer l'aileron automatiquement en cas d'oubli lors de la fermeture de la voiture
bah il rentre déjà tout tout seul
le bouton n'est là on vas dire que pour faire le lavage
on a théoriquement pas a y toucher
Il m'est déjà arrive d'être en mode "keke" et sortir l'aileron avec le bouton magique mais à la fermeture du rcz celui ci ne rentre pas automatiquement .
Existe t il une solution ?
Faut faire comme moi [:colosseb:2]
L'aileron fait de la gym tous les jours :pt1cable:
70% full sur 6 sections
20% medium sur 6 sections
10% Over sur 10 sections
Sur un total de 180 bornes journalières :sweat:
Un p'tit coup de silicone chaque mois "comme conseillerait Rey" :coucou:
Y a juste qu'il vibre un peu au delà des 200 avec vent de travers !! [:chris34:3]
Reactions: rey95
Il te reste quelques point sur ton permis !? :lol: :lol: :lol:
Mon aileron ne s'ouvre qu'en manuel, sinon il ne bouge pas même à 120. Le diagnostic (codé) ne décèle aucun défaut. Une idée?
si le bequet fonctionne en manuel il est obligé de fonctionné en roulant , pour cela la led sur le bouton doit ete éteinte pour indiquer qu'il est en automatique.
sur mon groupe 99,99% des gens pesant avoir un souci c'est juste qu'une final en position 1 il est tres dur de le voir, la position deux est a plus de 160
Bonjour pour info le moteur est le même que celui des toits ouvrants
Ne pas oublier de mettre la platine électronique du vieux
C'est souvent les charbons qui sont hs et le bouton ne fonctionne que si le moteur est ok
