Houla dépouiller la bête. Je ne voudrais pas tout casser.
sur le rt6,il le faut,donc je pense que l'architecture est similaireEntre "dépouiller" et "démonter", il y a une sacrée différence !
Il ne faut tout de même pas démonter le bousin pour retirer une carte SD, non ?
Vachement pratique...
...sans sa carte SD, bien sûr !
???? Comment ça "dedans" ?il ne pourra pas l'enlever puisque narmalement elle est dedans!!
pour info les cartos rt6 sont compatible smeg+,donc je pense que la sd rt6 serai donc compatible dans sont integralitée,donc faut explorer
Une carte SD est généralement bien plus lente qu'un disque dur (ce n'est pas du SSD hein). Une carte SD classe 10 (et ça m'étonnerait que MM foute une class 10 vu le prix et le type d'usage prévu, et d'ailleurs dans le RT6 il semblerait que ce soit une class 4, soit 4 Mo/sec.) est limitée à un débit de 10 Mo/s.non justement c'est censé etre plus rapide,puisque c'est une memoire flash
justement il manque peut etre la partition carto sur la sd,pis pour l'antenne c'est pas super grave,il y a sur la bay des antenne montable sous la planche de bordPour en revenir à la question d'origine: Ca m'étonnerait qu'un véhicule non équipé du GPS ait une antenne GPS sur le toit...
Donc même si le SMEG+ non équipé de la navigation contient l'électronique interne nécessaire et que ce n'est qu'une question de télécodage (mais j'en doute personnellement vu que les SMEG+ avec et sans navigation ont des références différentes sur ServiceBox), il faudra très probablement changer l'antenne actuelle et éventuellement également rajouter le câblage de cette antenne...
Par contre, à mon avis le soft est le même avec et sans navigation (parce que ca coute moins cher et ça fait moins de versions à gérer).
demonte ton smeg+ et prend des photo [:cerruti] [:yann3]
A priori le post du début parle d'un SMEG pas d'un SMEG+ ce qui est sensiblement différent...
