Je viens d'acheter d'occasion un intérieur cuir pour mon 3008. Celui-ci était livré avec 2 sièges chauffants et le siège conducteur électrique, ainsi que 2 écrans multimédia sur les appui-têtes.
Je pensais avoir des problèmes sur le siège conducteur n'ayant pas d'origine de siège électrique, mais beaucoup de chance car le câblage du connecteur était complet et même le fusible était en place !
Par contre rien pour les écrans bien-sûr.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer avec certitude le câblage de l'écran ?
Certitudes :
- Il y a 5 fils
- dans l'ordre 1 noir un peu plus gros (certainement l'écran du cable), 1 bleu, 1 noir, 1 jaune et 1 vert
- Un tuto sur ce site m'indique fil 7273 = signal vidéo +, fil 7274 = signal vidéo -, fil 7277 = +12V, fil 7278 = -12V
- Le démontage de l'écran ne me donne aucune piste en visualisant le circuit imprimé
Supposition :
- Le premier fil noir doit être l'écran (blindage) du câble, le fil bleu doit être le + vidéo, le fil noir doit être le - vidéo, le fil jaune doit être le +12V et le fil vert doit être le -12V. Mais aucune certitude et en cas d'erreur les composants électroniques de l'écran n'apprécions pas du 12V sur l'entrée vidéo.
Conclusion :
J'aurai besoin soit
- détail du connecteur en bas sous le siège
- détail de l'affectation des fils au niveau de l'écran multimédia
Ayant lu avec attention le tuto complet d'une personne qui c'est "amusé" à faire le câblage et l'installation complète sur son 5008 (Excellent et complet, mais en utilisant les faisceaux Peugeot donc sans réponse pour moi) je n'ai rien trouvé d'autre que les numéros de fil.
Merci de votre aide
Certitudes :
- Il y a 5 fils
Supposition :
Conclusion :
J'aurai besoin soit
Merci de votre aide
