Je souhaite alimenter une caméra embarquée située au niveau du rétroviseur intérieur par une alimentation issue du plafonnier afin de ne pas avoir de câble en travers du pare-brise jusqu'à la prise allume-cigare sur la console.
J'ai bien trouvé un + coupé et une masse sur la platine, j'ai prélevé le 12v avec deux cosses pour l'amener sur un petit convertisseur 12v/5v et un petit câble USB jusqu'à la caméra.
Le montage fonctionne correctement, allumage et enregistrement au démarrage puis arrêt 1 mn après coupure du contact mais cela fait deux fois que je retrouve le 3008 avec sa batterie déchargée et l'info "Passage en mode économie".
Quelqu'un aurait une idée sur le problème et comment y remédier ?
En vous remerciant par avance.
Stéph.
Stéph.
