Allumage des feux et éclairage compteur
TATIC64
27 Juin 2007
60
:confused: Bonjour à tous!
Je viens d'acheter une 406 2.0L HDI 110, et je m'aperçois que lorsque j'allume les feux, cela éteint l'éclairage du compteur kilométrique et de l'ODB. Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce phénomène?
Par ailleurs, comment savoir si la voiture est équipée de l'allumage auto des feux, car mon commodo gauche a bien un poussoir auto au bout, mais rien ne se passe!
Merci de votre aide.
Cela dépend de l'année de ta voiture. Si elle a été produite fin 2001 c'est donc une version multiplexée avec allumage auto des phares. Sinon regarde ta commande au volant de l'autoradio : si elle ressemnle à un levier c'est une ancienne version donc sans allumage auto si ta commande est volant ressemble à une palette c'est donc une version multiplexée avec allumage auto.
Bonjour et merci pour vos réponses!
D'abord pour biff, c'était effectivement un réglage à faire!!! (douceur des voitures modernes vouées à le déesse électronique!!!). Merci encore.
Keres, ma voiture est de janvier 2002; et a une commande au volant qui ressemble à...une commande au volant! Si tu entends par levier un truc genre commodo, non ça ressemble pas à ça! c'est plutôt un ovale avec sélection des pistes dessus et dessous, et sélection de la source par poussoir au bout. Il y a une molette au milieu pour choisir les stations mémorisées. Est-ce ça que tu appelle une palette? Si c'est ça, j'ai quelque chose de naze car quand je mets en auto, il ne se passe rien... même la nuit!! Pour précision, c'est une finition ST.
Merci pour tout
Merci pour tout
Je te confirme donc que tu as bien l'allumage auto des feux... Peut etre que le capteur situé au niveau du pare brise (sous le retro) est HS
Merci bobus35! Je vais vérifier l'existence et la fonctionnalité de ce capteur :sol:
Pour activer l'allumage auto des feux ou non, il faut maintenir le poussoir au bout du commodo des phares enfoncé quelques secondes, tu devras entendre un bip suivi d'un message sur l'ODB si l'allumage est activé.
Merci keres, mais ni bip ni message...! Il y a bien sur le pare-brise derriere le rétro 3 petits yeux ronds et transparents, lol, mais comment accéder ...? Nos bons vieux rétros (je sors d'une 405 de 1988 !!!) coulissaient simplement sur leur support. Là, c'est un gros boitier d'où part un petit faisceau électrique, et j'ai peur de tout casser! Quelqu'un sait-il démonter ce "truc", et comment savoir si le capteur est HS? Peut-on le changer soi-même sans être ingénieur chez peugeot?
Merci d'aider un néophyte plus que nul en mécanique :confused:
Je ne pense pas que ce soit possible, le support du rétro est collé au pare brise. Mais je doute que cela vienne du capteur, car même si le capteur était HS, je pense que l'on pourrait toujours l'activer ou pas, donc si le message et le bip n'apparaissent même pas c'est qu'il y a autre chose.
As tu bien fait la manip moteur tournant ?
Lé pas collé le rétro. Faut le faire coullisser vers le bas ;)
Sur la mienne, la seule fois qu'elle a été au garage (pour un mois d'ailleurs) ils avaient oublié de réactiver la fonction.
Si c'est comme sur ma 307, il faut faire la manip avec la clé sur position "accessoires" et non pas moteur tournant. Tu mets la clé dans le contact, tu tournes d'un cran, et là tu appuies sur le bouton "auto" au bout du comodo gauche. Normalement tu entendras un bip et message sur ODB, si tu l'as.
A +. Chris29. :chinois:
Petite précision, il faut maintenir le bouton "auto" appuyé quelques secondes pour l'activer.
Bonjour à tous
J'ai essayé je crois toutes les manips possibles, mais rien, rien, rien!!! Je crois que soit la fonction n'est pas activée, soit ma voiture n'est pas équipée...Pourtant j'ai bien le commodo qui le permet. Vive l'électronique :mad:
bonjour tout le monde,euuuuh TATIC64 essai plutot cette manoevre : appuis sur le bouton au bout du comodo,et en appuyant met le contact et attend une 10aine de secondes,ou bien tu entendra le bip ou l'affichage dans l'ODB,tiens nous au courant.
ciao
azedine j'ai essayé ta manip, mais toujours rien!!! Merci quand même!! Est-il possible que le commodo soit là, mais que la voiture ne soit pas équipée de cette fonction? Merci à ceux qui ont une idée de me répondre. :cry:
Si, vu l'année ta voiture est bien équipée de l'allumage auto, aucun doute là dessus. Reste à savoir si effectivement la fonction n'aurait pas été désactivée par Peugeot au niveau du BSI...
Regarde dans http://public.servicebox.peugeot.com avec ton VIN si ta voiture possède la fonction.
J'ai finalement appelé monsieur Peugeot. D'après lui, le commodo peut être présent et la voiture non équipée! Le capteur de luminosité est placé au milieu de la planche de bord, et effectivement je n'ai rien trouvé qui ressemble à ça! On tournera le bouton...à l'ancienne!!!
J'ai donc les sièges chauffants, mais pas l'allumage auto des feux. On se demande à quoi pensait le gars qui a acheté cette voiture neuve!!! :pt1cable: Ca devait être un frileux du fondement avec 20/10 à chaque "z'yeux"! Pour la sécurité j'aurais préféré le contraire mais bon...
J'ai la clim (auto) et je n'ai pas vu de capteur :confused: ! Il est où exactement ? Et donc où est le capteur d'allumage auto des feux ? Monsieur Peugeot m'aurait-il donné de fausses informations ? J'ai pourtant eu le chef d'atelier (enfin présenté comme tel lol) !!!
Normalement tu dois voir au milieu de la planche de bord à la base du pare brise une espèce de boule. C'est un capteur mais qui sert effectivement pour la clim. Pour l'éclairage et le détecteur de pluis, ces deux là sont situés derriière le rétro.
Par contre Je suis quasiment sûr que ta voiture est équipée de l'allumage auto des feux, elles le sont toutes normalement depuis le multiplexage apparu courant 2001, or la tienne est bien multiplexée. C'est quelle finition ta 406 ?
ST ;)
Merci buddy, il y en a 1 qui suit... J'ai les noms des autres, j'ai les noms...(dixit Coluche pour les plus jeunes)! C'est effectivement une ST. Pour keres, j'ai bien trouvé le capteur du bas de pare-brise. Quant au capteur de luminosité, je ne sais pas. J'ai 3 petits yeux transparents derrière le rétro, mais qu'est-ce qui correspond à quoi? Je sais qu'il y a là le capteur de pluie, mais je n'en sait pas plus. Et il ne faut pas compter sur Peugeot pour avoir les infos...!!! 3 concessionnaires appelés, résultat des courses:
Le premier me parle de ce capteur de planche de bord...
Le 2ème me dit bien sur qu'il faut lui ammener la voiture pour passer la valise...
Le 3ème, après la même réponse pour la valise, puis après m'avoir affirmé que c'est le COM2000 qui commande tout, lorsque je lui ai dit qu'il y a forcément un capteur de luminosité pour déclencher l'allumage, m'a expliqué, en grand professionnel, qu'il fallait le schéma électrique et tout le St frusquin (je cite) pour le trouver, et que je devais contacter leurs atelier électricité!!! C'est surréaliste, je me suis pincé lol!!!
Dons si vous savez à quoi ressemble ce capteur, et comment on peux être sûr qu'il est là, je suis preneur!!
Un grand merci à tous pour votre patience. Grace à vous je vais devenir un spécialiste de la 406, et je pourrais dépatouiller les autres...!!
