TUTO remplacement ampoule plaque minéralogique
sur le guide utilisateur c'est pas évident
IMAGE A
Prendre un petit tournevis et l’introduire dans le trou 1
Plaquer le tournevis contre le cabochon transparent en 2
Faire levier en basculant vers 3
Le cabochon plastique va fléchir légèrement vers 4
Et se déclipser
Attention c’est du plastic ne pas trop forcer
Moi c’est pas venu du premier coup et j’ai essayé de l’autre coté c’est venu de suite
Retirer l’ampoule en tirant simplement dessus
IMAGE B
Pour enlever l’autre partie
1 c’est du plastique
2 c’est un joint en mousse
introduire un tournevis d’environ 1 a 2 cm entre le plastique et la mousse comme sur dessin
basculer le tournevis dans le sens 3
l’extrémité du gros clips va basculer vers 4
ça va se déclipser ensuite et vous pouvez sortir le connecteur arrière
