bonjour,
voilà je possède une 406 hdi 90cv sr de 2001 avec 205 000km moteur 8BRHY F
Depuis peu j ai un gros soucis : le voyant dac moteur s'est allumé et un message s'affiche "anomalie anti-pollution " puis le moteur cale. Je coupe le contact et le moteur redémarre pour quelques mètres
j'ai donc changé ma pompe de gavage et son relais mais rien, j ai vérifié mes connectiques rien de suspect. J'ai changé mon filtre à gazoil et toujours rien après passage de la valise Peugeot.
J'ai changé le régulateur de haute pression et la voiture redémarre mais après quelques kilomètres toujours le même problème : le voyant dac s'allume avec le message, capteur de pression gasoil ok
je ne sais plus où regarder ?
A force de plusieurs essais, je me suis aperçu que la pompe de gavage ne fonctionnait pas toujours au premier coup de clé et qu'il fallait plusieurs essais avant de la mettre en route.
De plus, ma jauge de gazoil s'est bloquée au 1/4 et quand le moteur tourne et que je le coupe le moteur tourne encore quelques secondes.
un truc de fou merci de vos lumières
