bonjour, voila mon problème je résume j'ai acheter une 106 de 95 qui fonctionner parfaitement je précise clavier anti-démarrage débloquer !!!!
Comme ces une deuxième voiture je ne l'utilise pas souvent. j'ai voulue la démarrer et plus rien (pas de batterie) je la chainte avec mon autre voiture toujours rien le démarreur tourne mai elle ne démarre pas. Je contrôle pas d'étincelle !! donc je change Bobine,capteur PMH, relais double et toujours rien !!!
Je regarde sur le tableau de bord il y a un voyant avec un K qui et allumer . je rebranche le clavier a code et je remarque que la led et rouge. donc je suppose que l'anti-démarrage ces remis en route ?
comment faire pour débloquer la situation sachant que la copine de mon fils a la même voiture elle aussi débloquer. peut être avec sont calculateur ? merci de vos réponses
