Je ne pense pas que ta question/remarque concerne Peugeot Update Alternatif.par contre que je sois connecté filaire ou bluetooth, le nac me met un message comme quoi il n'arrive pas à charger mes contacts téléphoniques..
Bon ,c'est pas dramatique en soi mais j'avoue n'avoir pas encore trouvé le paramètre qui va bien.
L'écran de départ de Peugeot Update alternatif t'indique bien qu'il va télécharger deux fichiers (la partie en bleu). À la fin du téléchargement, dans le dossier que tu as sélectionné tu trouves deux fichiers:
.tar ==> pour l'extraction
.key ==> c'est ton fichier licence à copier dans un dossier "license" à créer à la racine de ta clé, au même niveau que "SWL" créé à l'extraction.
Sinon, je comprends pas ton problème ou il y a encore un truc qui s'est déglingué quelque part.
Si tu as un BTA sans les services connectés, je ne sais pas ce qui se passe pour l'obtention du certificat OTA.
Si tu n'as ni BTA ni services connectés, je sais encore moins.
Je ne sais pas non plus si on peut obtenir la licence par wifi: ma box est trop loin de ma voiture. Et en roulant le wifi, ça doit pas être top.
"Hardware incompatible" est pourtant, le plus souvent, un problème de licence. Il serait étonnant que l'absence de souscription aux services connectés empêche de faire une mise à jour de firmware. Mais je préfère laisser les sachants t'éclairer sur ce point.Bon j ai réussi à extraire tout les fichiers , j ai bien créer le dossier license et mis le fichier key dedans . Mais voilà au lancement message mise à jour incompatible avec votre hardware !!!!! Pourquoi j aurais un hardware différent ???? Peux être que cette mise à jour ne concerne que les services connectés et comme je les ai pas ! Là je sais pas car avant j ai bien fais toute les maj.
Bonjour,il faudra mettre la licence et la MAJ firmware de l'ecran sur la racine de la clef USB ? ainsi que la MAJ du GPS ?
Si tu utilises Peugeot Update, tout va être fait automatiquement, pas de question à se poseril faudra mettre la licence et la MAJ firmware de l'ecran sur la racine de la clef USB ? ainsi que la MAJ du GPS ?
Bonjour,J’ai une petite question, lors du formatage de la clé USB en Fat32, est-ce que la taille d’unité d’allocation a une importance ?
Il y a un logiciel tiers intégré à Peugeot Update pour formater les clés de taille supérieure à 32Go. On peut l'utiliser en invite de commande, indépendamment de Peugeot Update.J’ai une clé de 128 Go, je suis donc passé par un logiciel tiers pour formater la clé.
J’ai préféré utiliser le logiciel alternatif plutôt que Peugeot Update.
Je n’ai rien touché aux unités d’allocations.
Je ferai la mise à jour demain. A voir si cela fonctionnera.
J’ai trouvé le fichier .exe, mais je n’arrive pas à l’ouvrir. Lorsque j’essaie, une fenêtre s’ouvre et se ferme aussi tôt.Il y a un logiciel tiers intégré à Peugeot Update pour formater les clés de taille supérieure à 32Go. On peut l'utiliser en invite de commande, indépendamment de Peugeot Update.
Chez moi, en laçant fat32format.exe sans paramètre en invite de commande, j'ai un mini-help. Ça n'ouvre pas de fenêtre.J’ai trouvé le fichier .exe, mais je n’arrive pas à l’ouvrir. Lorsque j’essaie, une fenêtre s’ouvre et se ferme aussi tôt.
Sinon ce n’est pas grave, je téléchargerai la maj en passant par PU.
Je voulais passer par le logiciel alternatif car j’avais téléchargé la maj de la carto en amont sur mon PC
Script de télécharement des mises à jours NAC et RCC
Traitement du véhicule avec le VIN suivant : VF7XXXXXXXXXXXXXX
Erreur...
curl: no URL specified!
curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
Model :
Modèle non indentifié...
Salut,Salut salut ! Je suis ici aujourd'hui par rapport à un petit problème via le script Linux pour le téléchargement des MàJ.
Je ne sais pas si les serveurs sont downs ou non, mais voici ce que me sort le script (je précise bien entendu que le VIN donné est bien bon de mon côté) :
Code:Script de télécharement des mises à jours NAC et RCC Traitement du véhicule avec le VIN suivant : VF7XXXXXXXXXXXXXX Erreur... curl: no URL specified! curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information Model : Modèle non indentifié...
Il s'avère que la variable "response" est vide, la requête faite par le `curl` ne retourne visiblement rien. Bon j'ai rajouté un petit `exit` après le `echo "Erreur..."` mais ça ne résout pas mon problème.
J'ai deux pistes, soit mon VIN est "incorrecte" (VIN d'un Citroën C4 Picasso de 2015), soit ça merde du côté des serveurs (j'ai un doute puisque la requête semble quand même aboutir). Si quelqu'un a une piste, c'est avec joie.
Un Citroën C4 Picasso de 2015 il a un SMEG+ ? C'est fait pour les NAC et RCC.
Chez moi ça passe, je peux tester avec ton VIN, si tu me le passe en MP. Essaie en ajoutant le paramètre true après ton VINB, tu verra tous les résultats.
Bonjour,Salut,
Sinon, étrange : je n'ai pas mis a jour la carto depuis au moins 10 mois ... et il me dit que je suis a jour MyPeugeot me dit la même chose ... etrange.
A+
Bonjour,Bonjour à tous
Comme beaucoup je me heurte à ce bug peugeot qui impose un systeme 64 bits alors qu'en septembre dernier j'avais réussi à télécharger les mise à jour via peugeot update
J'ai trouvé votre applicatif mais là j'ai un soucis
L'appli Peugeot me dit qu'il me faut mettre à jour l'ecran tactile en 21.08.25_12NAC-r0-15/06/2020
J'ai un systeme 32 bits, j'ai donc téléchargé votre applicatif et après renseignement du numéro VIN il m'est dit qu'il n'y a pas de mise a jour trouvées pour mon VIN!!!!
Normal ou pas
Merci de votre aide
So I who have a very old version can no longer update nac and maps?Bonjour,
Il semble que Peugeot Update ne propose plus aucune mis à jour de cartographie, même à ceux qui ont une très vielle version, au moins pour NAC Wave2.
