[APP] Peugeot Update: logiciel alternatif - multi-OS - v1.5.2 15/10/2021
Le lien de téléchargement de la version linux ne fonctionne plus, il y a une autre possibilité pour le télécharger ?
Merci d'avance
@jluc22
C'est le problème des plateformes d'échange. De plus l'auteur (@006fazer) fréquente moins ce forum. Je n'ai pas été utilisateur de cette version pour Linux, sinon je l'aurais remise volontiers. Peut-être que @bagou91 l'a. :(
Edit: As-tu essayé la version "modifiée" de @Jnm ? Peut-être que ça ferait ton bonheur (plus haut dans cette discussion). Elle est encore disponible:
https://www.forum-peugeot.com/Forum...os-v1-4-06-10-2020.119707/page-3#post-2557745
Merci !
J'avoue, je n'ai pas lu toutes les réponses (les 6 pages m'ont fait peur :) )
Je teste ça dès que je trouve 2 minutes.
Bonsoir et merci pour le dev. Je testerai à la prochaine MAJ.
Petite question ou suggestion, si ça n'a pas déjà été demandé.
Est-il possible de mutualiser les téléchargements ? Je suppose que oui si ils sont identiques, mais est-ce que l'application permet de le faire ?
Je m'explique. Je m'occupe depuis longtemps de tout ce qui tourne de près ou de loin autour de l'informatique pour de la famille, des proches, des voisins ... En l'espèce j'ai 4 ou 5 voitures à mettre à jour. J'aimerais lancer les téléchargements pour toutes en mutualisant les firmwares et cartes qui sont identiques. Donc que ça télécharge une seule fois les fichiers quelques soit les VIN (pour ceux qui sont les mêmes) et avoir un récap de quoi va sur quel voiture ...
@trougnouf
Tu peux sans problème te servir de la même clé USB pour faire la mise à jour de cartographie sur différents véhicules s'ils sont équipés d'un NAC de même niveau: ne pas mélanger Wave2 et Wave4!
Ceci est aussi vrai pour le firmware, mais si tu es puriste, tu vas suspecter que le fichier licence, obtenu pour un véhicule, ne va pas convenir pour les autres. C'est vrai, le fichier licence est à la fois propre au véhicule et au niveau de firmware auquel il est associé. Mais d'une part tu sais qu'on peut faire une mise à jour sans fichier licence, donc si tu effaces le dossier license, tu obtiens une clé parfaitement compatible pour tous les véhicules. D'autre part, on sait que le fichier licence mis sur la clé ne sert pas la plupart du temps, puisque la licence est obtenue OTA. Un intervenant avait d'aileurs rapporté avoir préparé sa clé avec licence pour un premier véhicule, et avec la même clé, donc avec une "mauvaise" licence, il avait pu faire la mise à jour sur un second véhicule. Dans tous les cas de mise à jour du firmware, il faut capter le réseau, soit par le BTA soit à l'aide d'un smartphone appairé et bien paramétré.
Tu peux faire les mises à jour pour toute la famille et tout le quartier avec la même clé USB. ;)
Bsr,
Je viens d'acheter une 508. Et donc j'ai suivi vos préconisations pour la MàJ.
L'appli s'est parfaitement connectée et j'ai bien téléchargé le fichier ovip-int-firmware-version_42.03.33.42_NAC-r0.
Sauf que l'appli semble ne pas avoir terminé.
Voir la copie d'écran en PJ.
Le fichier est pourtant bien enregistré sur mon disque dur..
Un bug?
Pièces jointes
    24.2 Ko · Affichages: 24
@GB88110
Est-ce que ce ne serait pas le téléchargement du fichier licence qui ne se ferait pas? C'est déjà arrivé à plusieurs forumeurs, et, curieusement, plusieurs fois un dimanche. À la fin du téléchargement de firmware tu dois avoir sur ton disque dur un gros fichier .tar et un petit fichier .key.
Ceci dit, pour la mise à jour on peut se passer du fichier licence. Mais c'est dommage que le site Peugeot n'indique pas la cause de la non réponse à la demande du fichier licence.
Bsr JB,
Le fichier licence est bien téléchargé également.
J'ai fermé l'appli.
Je suis en cours de décompression du gros fichier. Ca semble fonctionner.
Je te dis le résultat dès que terminé..
@GB88110
Dans ce cas, je pense que tu as raté la petite fenêtre qui indique que le téléchargement est "terminé avec succès".
Tu télécharges bien la version "bundle" pour Wave3?
Si oui, vérifie la taille de ton .tar (clic droit, propriétés), tu dois trouver ceci:
23,1 Go (24 874 089 472 octets)
Et si l'extraction se passe bien, c'est que c'est bon aussi!
Non je l'ai vue.
Mais ce qui me parait bizarre c'est que l'appli reste en mode comme si elle terminait encore de charger mm aprsè avoir fermé la petite fenêtre..
Décompression terminée sans pb.
Voilà ce que j'ai sur le disque. Il y a bcp de sous rep dont je n'ai pas fait les copies d'écran, sinon on y passe la nuit.....
Oui j'ai bien 23,1 Go (24 874 089 472 octets).
Pièces jointes
    26.5 Ko · Affichages: 12
    22.9 Ko · Affichages: 10
    27.2 Ko · Affichages: 10
    27.1 Ko · Affichages: 11
J'ai eu le même soucis. Il restait un reliquat de temps de téléchargement, alors que la licence était bien téléchargée, qu'il y a un la fenêtre comme quoi c'était terminé ...
J'ai décompressé et mis sur une clé. C'est passé tout debout. Ça doit juste être un bug sur l'estimation du temps restant.
A noter que la reprise ne fonctionne pas si le téléchargement est complet. Ça recommence.
@GB88110
C'est tout bon! Roule!
Oui, tu as raison, il y a un petit problème à la fin. Il y a eu une nouvelle version, justement pour cette mise à jour hors habitudes pour Wave3. Il me semble que ça se terminait bien dans les versions précédentes. Je vais le signaler. Merci!
Reactions: trougnouf
Bsr trougnouf,
merci pour ces précisions.
Non D est mon disque de données. Mais j'ai créé un répertoire directement à la racine car j'ai lu sur une autre forum que si le nom de fichier plus le chemin dépasse 255 caractères, Windows fait la forte tête et on perd des fichiers.
Donc, ensuite je vais transférer tout sur la clé en suivant les consignes.
>> JB
Je vais tout transférer sur la clé et je mets à jour l'oto demain. Je n'aime pas ce genre d'opération le soir...
Ok pour l'info aux développeur. Merci. Si ca peut fiabiliser l'appli.
Par contre autre question, j'ai vu sur la voiture qu'il est possible d'exporter la configuration.
Ca crée 2 petits fichiers sur la clé. Bêtement je pensais qu'il s'agissait d'exporter le firmware existant pour sauvegarde avant update.
Mais vu la taille des fichiers, je suppose qu'il s'agit seulement de la sauvegarde de la personnalisation du système.
@GB88110
En faisant l'extraction directe sur la clé avec 7-zip (pas vérifié avec d'autres extracteurs) on n'est pas confronté à la limite de 255. Mais pour atteindre cette limite de 255 avec Peugeot Update, il faut choisir un dossier de téléchargement au fin fond de son arborescence ou avoir des noms de dossiers qui ne tiennent pas sur une ligne!
@GB88110
Oui, mais j'aime que mes documents soient bien rangés alors ca commence à s'allonger....
Bjr,
Voilà MàJ OK sans problème. Durée 1h20 environ. Je ne suis pas resté dans la voiture....Soyons patients.
Bon au final aucun changement d'interface.
Carte GPS mise à jour. Dommage qu'il n'y ait pas de barre de progression.
Merci encore pour les infos .
@GB88110
Merci pour ton compte-rendu!
Sur les NAC Wave2, nous avons une barre de progression. Mais le chargement de tous les pays présents sur la clé est imposé. Il est donc assez facile de calculer la progression. En revanche sur les Wave4, il était plus difficile de calculer une progression en fonction de la liste des pays choisis. Chaque pays n'ayant pas un "poids" identique. Enfin, c'est mon hypothèse. ;)
retrouver la voiture plantée et inutilisable
Cette mésaventure reste extrêmement rare. J'ai connu un cas. Pour "économiser", il avait eu la mauvaise idée de mettre la clim sur Off avant de lancer la mise à jour du firmware. La mise à jour a planté. Le NAC s'est retrouvé non fonctionnel ("Software Loading on demand"). Il lui a été impossible de recharger le firmware: échec systématique. Ça s'est terminé 3 mois plus tard par le changement du NAC. Entre-temps, la voiture était sans clim, sans caméra, sans...
