J'ai déposé l'autoradio, la façade de la climatisation et la console centrale. Donc, j'ai du déconnecter l'autoradio, l'allume cigare avant et arrière, prise OBD, les poussoirs sport et neige.
Maintenant, j'aimerais contrôler si l'allume cigare est un + après contact ou un + permanent. Pour ça je dois rebrancher le moins de la batterie, mais est ce que je peux la rebrancher sans reconnecter toutes les prises et ensuite mettre le contact?
J'ai besoin d'un + après contact pour brancher le caisson de basses, alors j'aimerais le souder sur le + de l'allume cigare, mais je dois savoir si c'est un + après contact ou un 12v permanent. J'ai mon GPS branché sur l'allume cigare avant et quand je coupe le contact, il s'éteint donc c'est sûrement un + contact.
Schéma électrique de l'allume cigare.
https://i58.servimg.com/u/f58/19/38/19/83/allume10.jpg
Le câble jaune qui part du caisson vers le + après contact de l'allume cigare et que je veux souder.
https://servimg.com/view/19381983/104
Merci d'avance.
Merci d'avance.
