Salut à tous,
Voilà, j'ai ma SV24 AM95 qui a qqs pb de ralenti. Si je decélère en 3ème par ex. jusqu'à près des 1000rpm, quand je rétrograde, le régime moteur descend vachement bas (550-600rpm) puis il remonte en se stabilisant. Dès qu'elle monte en température (95-100°C), ces "instabilités" s'accentuent et elle va jusqu'à m'allumer le gros voyant STOP quand elle ne cale pas(ce qui est arrivé plusieurs fois).
J'ai essayé d'utiliser l'autodiagnostic (la grosse borne marron). Sur le site de Pépone (site XM), il y a un montage proposé . Il y est aussi dit qu'il suffit de mettre à la masse la borne C3 de ce connecteur pdt 3-5 secondes et que le voyant au tableau de bord devrait clignoter. Et bien ni cette technique ni le montage n'ont donné de resultats. Faut-il démarrer le moteur ? (j'ai fait un essai en démarrant le moteur mais pas de résultats). Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cet autodiagnostic avec succès ?
Merci de vos réponses.
Oli
P.S. : Je cherche aussi un feu arrière droit, un radiateur de chauffage, un radiateur de refroidissement, le tuyau de clim en U et un pommeau de vitesses en cuir beige. Si quelqu'un a ça qu'il m'envoie un mail. Merci d'avance.
Oli
