Autoradio-Bluetooth (Utilisation de Spotify)
Flo_23
20 Mars 2016
16
Je suis tout nouveau sur le forum, je commence donc par me présenter.
Je m'appelle Florian, j'ai 21 ans et vis en Moselle, du côté de Metz. Depuis l'obtention de mon permis, je roule en 307 2.0L HDI 90cv. J'ai commencé à travailler il y a maintenant 3 mois chez un équipementier automobile : ThyssenKrupp : fabrication de colonnes et de crémaillères de direction. Du coup, je me suis décidé à changer de véhicule et, semaine prochaine, je reçois ma nouvelle 308 e-HDI 115cv finition Allure qui comptabilise 25000 km. (Je posterai une photo dès que je l'aurai entre les mains).
Étant "jeune", je suis un adepte de la musique en streaming, (n'importe où, n'importe quand, et surtout en voiture. J'utilise spotify.) et de la technologie en général. Du coup, je compte bien me servir au maximum de la technologie bluetooth proposée dans la 308. J'aimerai savoir si certains d'entre-vous utilisent également Spotify (compte Premium ou non) comme source de musique, et plus particulièrement, si lorsque l'application est lancée depuis le téléphone (connecté en bluetooth), on a accès aux commandes au volant (volume, changement de piste etc)?
Merci d'avance et bonne route!
PS : C'est mon tout premier forum, je suis ouvert à toutes critiques!
Bonjour et bienvenu sur FP,
Je ne suis pas un spécialiste, mais d'expérience je ne pense pas que le Bluetooth soit la meilleure solution au niveau qualité d'écoute, mais je me trompe peut être.
J'ai la fonction jukebox sur ma 308 et je trouve çà très pratique et correct de qualité de son.
J'utilise deezer, il suffit de se mettre sur la source Bluetooth de ton portable. On peut changer de piste depuis la commande au volant, mettre pause et lecture.
Des que l on a la fonction main libre ca marche, idem sur c3 picasso sans gps, et la jaquette sur le portable bascule en changeant de piste.
Idem sur spotify je pense
D'accord merci!
Je n'étais pas sur de moi car sans avoir un compte Premium chez Spotify, les pistes sont lues via streaming (provenant donc d'un serveur, pas de fichier musique dans le téléphone).
La qualité de son est différente en fonction du compote Spotify : Free ou Premium (9,99€/mois si je ne dis pas de bêtise.
Peux-tu m'expliquer la fonction jukebox?
Salut Flo_23.
J'utilise Soundcloud ou Deezer ou encore la fonction musique de mon iPhone.
Tous les trois fonctionnent en Bluetooth, on peut contrôler la musique via l'écran du smog, ou alors sur les commandes au volant.
Le bluetooth pour moi ça dépanne : temps de réponse un peu lent, mais surtout qualité audio bien moins bonne que via cable USB.
Suivant ton modèle tu auras peut-être une prise USB dans la boite à gant, une autre à coté de l'allume cigare.
Moi j'ai acheté un cable usb qui passe tout le long de la console et qui arrive juste a coté du volant. On ne voit pas ce cable (idée piquée sur le forum mais j'ai pas retrouvé le lien). Avec un porte smartphone sur la grille de ventilation à portée de main.
La fonction jukebox utilise le disque dur de la voiture ou tu peux stocker entre autres tes musiques (en les transférant via clef usb).
Le bluetooth pour moi ça dépanne : temps de réponse un peu lent, mais surtout qualité audio bien moins bonne que via cable USB. Suivant ton modèle tu auras peut-être une prise USB dans la boite à gant, une autre à coté de l'allume cigare.
Je me doute que la qualité en bluetooth est moindre, je verrai bien ce que ça donne.
Il y a bien une prise USB a côté de l'allume cigare. Par contre, sais-tu s'il est possible d'utiliser Spotify et toutes les fonctions proposées via le bluetooth, à savoir, répondre à un appel, etc, en utilisation une connexion via USB?
La fonction jukebox, c'est bien, ça libère la mémoire du téléphone, mais cela implique au préalable le téléchargement d'environ 500 musiques qui sont actuellement dans ma playlist spotify... :pt1cable:
et là, t'as intérét à avoir du temps devant toi . :D
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 308 (T9 2013/--) vers la categorie Electronique embarquée par Francis
Pour info, les commandes au volant fonctionnent avec Spotify en bluetooth, mais il y a un temps de latence énorme (environ 3s entre le moment ou l'on change de musique au volant et le moment où la musique se change réellement)
Bah, 3s...c’est pas la fin du monde ;)
Sur ma c4 avec SMEG+ iv2 j’utilise Spotify Premium ( via iPhone ou Windows Phone) et ca marche pas mal du tout.
Mais sur Premium tu peux regler la qualite.
Apres, ca reste de l’AD2P et pas de l’AptX...donc pas de miracle niveau debit et qualite
Par rapport a des morceaux en 320 kbps ou des FLAC sur le jukebox tu entends la difference.
Apres, faut savoir ce qu’on veut ;)
