bonsoir a tous ayant envie de changer de voiture car trop bruyante ( opel kaddet 1.6 d gl ) pouriez vous me dire si une peugeot 406 2.0 hdi et fiable , performance et t'il facil de faire ses vidange , filtre a huile , filtre a air , ect merci http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-15369790.html
Salut cette 406 à l'air d'être en très bon état, le prix semble correct (dans la moyenne), une garantie de 3 mois à la clé, je pense que ça peut être une bonne affaire. Pour les vidanges pas de soucis pour les réaliser soi-même. Un point à surveiller sur cette motorisation la fragilité de l'embrayage/volant moteur.
ce qui voudrait dire que les anciens moteur HDI n'avait pas de problème à ce niveau la, bonjour le progrès chez Peugeot En tout cas merci pour l'info seb, je pensais que tous les 1.6 et 2.0 HDI (peu importe l'année et le modèle) étaient concernés.
Le problème des volants moteurs concernent essentiellement la 307 hdi 110 car il était bi-masse (moins de vibrations),les autres modéles étant moins touchés Cette 406 est en état correct meme si la prémium n'existait pas,je pense qu'il s'agit d'une ST... Pas de gros soucis,se renseigner si la courroie de distribution a été changé Sinon la 406 est très solidement construite Tu peux aussi regarder du côté des xsara hdi,il y en a des propres bradées et ce sont de bonnes voitures aussi
Ma 406 hdi 110 st année 2000 à 300 000km ( acheté à 10 000 km ). Volant moteur d'origine et embrayage d'origine Le truc qui lâche est la poulie damper, changé 2 fois . J'ai changé le debitmétre de masse d'air ( perte de puissance à l'accélération), changé par moi. Autrement 2 courroies de distribution ( pompe à eau ) + 2 fois les amortisseurs ( je ne badine pas avec la sécurité ). Entretien courant. Disque avant : 1 fois plaquette avant, tout les 60 mkm plaquette arrière 1 fois batterie : 1 fois liquide de freins + courroie accessoire , tout les 60 mkm vidange + tous les filtres , tout les 10 mkm ( fait par mes soins ), je sais c'est beaucoup, mais je ne ménage pas la monture. Pneus tout les 25 000 km --> pas bien, c'est pas la voiture mais l'imbécile derrière le volant qui fait que de la petite route avec virage. conso --> 5l au 100 1300 km avec un plein bilan assez positif
et bien bravo, ton auto à l'air très bien entretenue et fiable (pas de gros pépins), si le reste de la gamme pouvait être ainsi...
