Voilà, j'ai besoin de vous.
Je n'avais pas forcément fait attention à cela mais lors de l'achat de la voiture, il y avait marqué "usure irrégulière pneu avant droit" sur le rapport du contrôle technique.
En roulant, la jante vibre assez je trouve je pense que cela combiné à une mauvaise géométrie on amené à une usure rapide du pneu.
Je vais donc devoir changer les pneus.
Au départ, je voulais passer de 195/60/15" (monte d'origine) à du 205/55/15" afin de pouvoir y mettre des Michelin PE2. Il semblerait que cela ne soit pas le top "c'est une taille à la con ça !" m'a-t-on dit et puis cela m'obligerait à changer les 4.
Donc, en restant en 195/60/15", c'est Michelin n'existe que le Energy Saver. Même le Primacy HP n'est pas disponible dans cette taille. C'est dommage.
Le problème est que j'ai lu des avis sur internet au sujet de ce modèle et la plupart des gens disaient qu'il n'est pas bien.
A l'inverse, ma sœur ne met que ça sur sa voiture et en est pleinement satisfaite. J'aurai tendance à la croire mais n'ayant connu que le PE2, je ne voudrais pas me retrouver avec une savonnette.
C'est pour cela que je fais appel à vous. Avez-vous déjà eu des Energy Saver et si oui, en avez-vous été satisfaits ?
Toute remarque sera la bienvenue.
