Bonjour les internautes!
J'ai un berlingo de 1998,8cv avec le XUD =>vaux mais fiable !
je totalise 305000 Km,je l'ai eu a 176Milles
Frais :a l'achat:distri,amorto avant,frein arriére ,triangle D et silenblock supérieur (d'ailleur a chaque CT,ils me le bousille,ils doivent trop la secouer ma charette!)
Les pneu,j'en parle pas car c'est de l'usure normale.Arrivé a 230000,c'est l'embrayage qui me lache,j'en profite aussi pour changé les biellettes de boite aisi que le câble.
a 260Mile c'est encore la couroie plus le couvercle de la pompe d'injection qui gouttais!j'en profite aussi pour changé les bougies.
par précaution,j'ai changé l'electrovanne de pompe ainsi que le calostat.
a 275Milles,petit sousi de préchauffage,le témoin et le clik du relais fonctionnais pendant 1 secondes.Grace au forum,c'étais une fiche (type socapex) du faiseau qui avais brulé (Alim puissance du relais)
A 298000,grande rénovation du train avant,triangles,biélette de directions,coupelles,silentbloc,roulements des amortisseurs et cardans pour le fun,car un bruit étais présent,finalement c'étais un roulement de roue,ainsi que le bras de direction Droit (un triangle usé m'avais fais forcé sur la roue :bras de direction + roulement HS) comme quoi !
D'ailleur une petit geulante sur les cardans d'échange standart:sur celui de droite (avec relais,le long)le soufflet c'est du caca,il suse avec le temps et fini par ce percé.Merci!
Aujourdhui avec c'est 304545 Km,sa démarre toujours aussi bien,bon j'avoue,les roulements arriéres vont etre a changés,m'ai j'atens encore un peu (je ne roule pas sur l'or mais sur des roulemnts un peu usés!! )
Voila,en gros l'histoire de mon vhéicule!N'ésité pas a me poser des questions!
A bientot
A bientot
