Besoin d aide : "colmatage FAP"
Discussion dans 'Entretien' démarrée par petpatrick, 18 Août 2017.
  1. petpatrick
    petpatrick Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Bonjour à tous.
    Je reviens vers vous pour avoir vos lumières sur mon problème.
    J ai changer ma pompe a eau ( j ai même fait un tuto) et maintenant ma titine me mets colmatage FAP :mad: et pour couronner le tout plus de vitesse je roule a 30 maxi mais avec des accoues et grosse fumée. :mad:
    Pourriez vous m aider a trouver la solution .
    Cordialement
  2. Francis
    Francis On ne peut pas plaire à tous le monde
    Membre de l'équipe
    Inscrit depuis le :
    19 Octobre 2002
    25 964
    "J'aime" reçus :
    37
    Merci de mettre un titre CLAIR évoquant le sujet ("besoin d'aide" est trop générique)
    => j'ai édité le titre dans ce sens
  3. yann3
    yann3 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 356
    "J'aime" reçus :
    321
    il faut deja dans un premier temp,demonter le fap,le nettoyer au karcher.pis ensuite faire une vidange moteur,ton carter doit etre plein de go avec les postcombustion rapproché.
    ensuite controle du fonctionnement de la pompe additif et quantitée.
    surtout arrete de rouler comme ca,tu va tout casser
  4. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Merci Yann3
    Ok je pensais déjà démonter le FAP , pour la vidange moteur ok, mais je viens de changer ma courroie de distribution y pas 2 mois pense tu que je dois quand même faire une vidange.
    Comment je contrôle le fonctionnement de la pompe additif
    Ne t inquiète pas je l ai ramener chez moi et elle ne roule plus
    Dès que j ai le temps je regarde car du coup je remet en route ma vieille Rover 214 si qui n'a pas rouler depuis 2012 afin d avoir un véhicule le plus vite possible
    Je vous tiens de l avancement des travaux pour la 407 par contre j ai constaté du liquide sur la durite circuit de refroidissement
  5. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir
    si je dois rajouter de l additif comment je remet a zéro le compteur.
  6. romuald
    romuald Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    24 Septembre 2014
    1 314
    "J'aime" reçus :
    46
    Via la valise. Et la distri n'a rien avoir avec la vidange huile moteur ^^ donc peux importe que tu vienne de faire la distri. Dépose ton fap pour un gros nettoyage et vidange huile moteur + filtre a huile comme te l'as conseiller Yann
  7. yann3
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 356
    "J'aime" reçus :
    321
    pour tester la pompe cerine=valise aussi
    pour l´huile,si tu n´as pas roulé beaucoup,controle la quantitée sur ta jauge
    si au dessus du max,meme un peut=change
  8. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Merci pour vos réponse je vais voir ça et vous tiens au courant,
    j ai changer la courroie et fait également une vidange d’où ma question
  9. jmm231
    jmm231 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    31 Juillet 2015
    476
    "J'aime" reçus :
    Pour l'huile dans les hyper ( E ou C) il y a de la C2 5 W 30 , très abordable en 5 litres, si tu as changé ton filtre récemment , retire l'huile a l'intérieur , pas besoin de le changer a nouveau.
    Avec la valise tu peux voir le nombre de km entre deux régénérations et la moyenne KM entre les dernières régénérations ceci + la jauge a huile , t'indique le changement d'huile obligatoire
    Le minimum est de retirer immédiatement si excèdent et de ne plus rouler avec ce FAP tu vas casser turbo et moteur
    Pour le FAP il y le nettoyage et si complètement bouché par la cerine , voir Meca express: tres bon tarif
    Avec un pont et une pince a collier , c'est assez simple, les selfs garage peuvent être aussi une aide ou un copain mecano
    Bonne route
    Bonne soirée
  10. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    hier j ai démonter le protège moteur et la surprise le tuyau était désolidarisé donc je le remet et la surprise la voiture refonctionne
    Bien sur maintenant j ai le message risque de colmatage mais plus filtre a particule colmaté.
    je vais rouler avec pour lancer une régénération du filtre espérant que cela sera suffisant.
    si non je mettrai du produit pour nettoyer et au pire démontage du filtre.
    je vous tiens au courant
  11. jmm231
    Inscrit depuis le :
    31 Juillet 2015
    476
    "J'aime" reçus :
    Comme écrit par Yann pour la colmatage il faut démonter le FAP et le nettoyer ou le changer,
    ( le FAP est colmaté par la cérine qui elle ne brule pas a la régénération, d'où le colmatage )
    surveille au moins le niveau d'huile à la jauge , il ne doit en aucun cas dépasser le max .. sous peine de casse moteur .
  12. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    ok alors vaut mieux quand même démonter pour être sur .
    Une question bête ou est le FAP sur un 2.7 HDI
  13. romuald
    Inscrit depuis le :
    24 Septembre 2014
    1 314
    "J'aime" reçus :
    46
    En dessous dans le milieu de la ligne d'échappement.
  14. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Merci beaucoup romuald, je regarderai peu être ce soir et vous tiens au courant :bounce:
  15. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Salut a tous
    j ai fait remplir le réservoir de cérine (il était vide) Je dois encore faire un essai en roulant pour voir et je vous tiens au courant .
    Si tout es ok super je m attaquerai au défaut d EPS ABS en lisant les topic je pence que c'est les câbles arrières.
    Je vous tiens au courant
  16. yann3
    Inscrit depuis le :
    20 Janvier 2008
    23 356
    "J'aime" reçus :
    321
    si toujours grosse fumée noir,control egr
  17. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Bonjour a tous voila démontage et nettoyage du FAP fait tous est ok .
    peut n me dire ou sont les vanne EGR et comment les demonter .
    Cordialement
  18. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    bonjour
    Mon voyant reste allumé j ai le message système antipollution défaillant au démarrage puis en suite plus de message mais le voyant reste allumé,
    par contre la voiture fonctionne très bien mais j ai un bruit comme de soufflerie quand j' accélère ( a quoi cela peut etre du?)
    Merci d avance pour vos réponses
  19. romuald
    Inscrit depuis le :
    24 Septembre 2014
    1 314
    "J'aime" reçus :
    46
    Passage a la valise pour effacer les défauts et faire le reset du fap et signaler au calculateur qu'ila était nettoyer. Pour le bruit de soufflerie, il se produit où ? Compartiment moteur ou sous la voiture ? Vérifie les serrage et as tu bien fait attention au joint métallique du fap au remontage ?
  20. X8R
    X8R Lion d'Argent
    Inscrit depuis le :
    21 Juin 2009
    2 320
    "J'aime" reçus :
    69
    Une durite d’admission turbo et je dirais en amont du turbo car en aval tu n’aurais pas de patate...
    Si non oui, après nettoyage fap, reset des défauts et déclaration du nettoyage
    romuald aime votre message.
  21. romuald
    Inscrit depuis le :
    24 Septembre 2014
    1 314
    "J'aime" reçus :
    46
    Le conduite entre la boite à air et le turbo, si la patte de fixation est cassé et qu'il n'est plus maintenue que par le joint en bougeant le conduit plastique il est tout a fait possible de le déboiter du turbo. Sa m'était arriver sur mon 2l hdi. Je sais pas quel motorisation il a, si c'est un 2l, possible que ce soit ça sinon durite ou conduit fendu, déboité, mal serrer.
  22. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    bonjour a tous
    le bruit se produit compartiment moteur et je dirai coté passager , je l entends a chaque accélération puis rien en vitesse stabilisé.
    Mercis pour vos réponses en tout cas
  23. chateau407
    chateau407 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2014
    702
    "J'aime" reçus :
    42
    Support moteur à gauche de la distribution ?
  24. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    je ne sais pas je l'entend quand je conduis pk
  25. chateau407
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2014
    702
    "J'aime" reçus :
    42
    Regarde là : support (jaune) et la biellette (rouge).
    On entend le bruit surtout à faible vitesse mais bon pourquoi pas et c'est facile à vérifier.
  26. romuald
    Inscrit depuis le :
    24 Septembre 2014
    1 314
    "J'aime" reçus :
    46
    C'est un bruit de soufflerie qu'il entend pas un claquement ;) Pour moi (ou comme l'as dit X8R aussi) c'est au niveau du turbo (avant turbo) que ça se passe. Durite percé, déboiter en entré de turbo.
  27. chateau407
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2014
    702
    "J'aime" reçus :
    42
    Ah ok j'ai perdu le fil.
  28. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    ok comme je ne suis pas mecano quelqu un aurai un photo a me montrer pour voir ou cela se situe
    merci
  29. chateau407
    Inscrit depuis le :
    15 Mai 2014
    702
    "J'aime" reçus :
    42
    Tu dois avoir des milliers de photos sur internet. :bien:
  30. petpatrick
    Inscrit depuis le :
    20 Octobre 2013
    120
    "J'aime" reçus :
    Justement et je ne trouve pas
Partager cette page
    Rejeter la notification
