ben demonte tes hp et regarde au niveau des couleurs lesquelle correspondent derriere ton post et teste les avec un ohmetre (multimetre) de meme pour les autres.
de toute facon tu as plusieurs fils derriere ton post :
- 2 fils (+ et -) pour HP gauche
- 2 fils (+ et -) pour HP droit
- 1 fils d'antenne (facilement reconnaissable car il y a un gros embout au bout
- 1 plus permanent (+ 12v meme contact coupé)
- 1 plus contact (+ 12v seulement contact mis)
- 1 masse (0v tout le temps)
eventuellement :
- 2 fils (+ et -) pour HP gauche arriere
- 2 fils (+ et -) pour HP droit arriere
et normalement c'est tout. Si jamais tu obtient des resultats bizarre verifie tes fusibles
sinon pour les couleurs cela peut changer donc le mieux c'est soit de tester comme je te l'ai dis soit deduire les couleurs du manuel de l'auto-radio d'origine
