Salut
Perso, j'ai un boitier qui monte effectivement la puissance de la voiture (à la base, j'ai un hdi 110 de 2001).
Saches une chose, c'est que TOUS les boitiers sont fait de la même façon. D'aucun te diront, oui, mais le mien est mieux parce que ceci, parce que cela. C'est faux. Ils fonctionnent tous sur les même paramètres, en l'occurence la durée d'injection. Il est donc inutile de mettre 750€ dans un boitier qui fait le même chose qu'un boitier à 150€...
Maintenant, en ce qui concerne l'augmentation de puisance, effectivement, tu te prends un coup de pied aux fesse quand tu appuies. Cependant, les boitiers ont un potentiomètre de gain. Ce potard va plus ou moins agir en fonction de ta mécanique, de son age et tout et tout. Donc, avec deux voitures identiques et deux boitiers identiques paramétrés de la même façon, il peut y avoir une différence de pref.
Perso, mon boitier n'est pas poussé au max, et ça me convient bien comme ça.
En ce qui concerne la conso, maintenant : OUI, trois fois OUI, tu consommes moins. Mais à une condition : ne conduits pas comme si tu avais une sportive, cazr là, c'est l'effet inverse.
Quand tu auras le boitier, tu aura tendance à "mettre le pied dedans" pour voir ce que tu gagnes en perfs, et là, co^té conso tu va être déçu... MAis cette phase est normale, c'est comme un apprentissage. Une fois que tu sera habitué à ton boitier, tu va t'assagir sur le champignon, et c'est à ce moment que tu va voir que tu consommes moins (de 6l, je passe à 4.9 voire 5.1 l/100 de moyenne).
Maintenant, niveau fiabilité des organes connexes comme l'embrayage, ou la boite, ne t'inquiètes pas trop, tu as beaucoup, beaucoup de marge avant de casser quoi que ce soit. Ca fait 9/10 mois maintenant que j'ai mon boitier duquel je tire environ 140cv, et crois moi, je n'ai aucun soucis de boite... Même l'embrayage ne patine pas...
Donc, pour résumer, tous les boitiers se vallent (aucun n'est meilleur qu'un autre), alors choisis plus en fonction du prix que des perfs annonées, ou de ses prouesse technologiques, c'est du flan.
Saches un dernier truc, c'est que la modification de la voiture par n'importe quel moyen que ce soit est totalement interdite sur route ouvert, et ton assurance ne prendra rien en charge si tu as ou si tu provoque un accident et que l'expert s'aperçoit de la pose du boitier...
