Bonsoir à tous, voilà qq temps que je n'ai pas publié ici
Je recherche quelques informations concernant l'entretien que je vais devoir faire très bientôt sur la 206
(J'ai une 1.1 essence 2002)
Je dois changer la biellette de barre de direction ;
Il faut que je désaccouple la rotule coté pivot, puis que je fasse sauter le collier sur le soufflet pour desserrer l'autre rotule coté crémaillère ? C'est bien ça ?
Sinon concernant le remontage, j'ai acheté le kit complet rotule, biellette, soufflet :
Faut-il mettre du frein filet sur le filet de la rotule coté crémaillère ? La graisse qui est livrée avec, je la bourre dans l'articulation de la rotule, et je remets le soufflet dessus ?
J'ai également un joint spi de boite à changer (coté conducteur) ; Est ce que vous mettez de la colle sur le nouveau joint spi ? Faut-il impérativement vidanger la boite - si ça coule un peu par le cardan c'est grave ? ça pisse vraiment ? (je précise, j'ai déjà vidangé ma boite à 100 000, l'huile a fait 40 000 depuis, j'avais juste envie de faire le complètement )
Voilà ... ça fait beaucoup de questions d'un coup
