j ai fait une vidange partielle mais sans rréinitialisation du compteur d'usure de l'huile..... je suppose que la rréinitialisation n aura aucune conséquences sur les accoups..c est juste pour surveiller l'age de l huile...exact?
Si, cela peux avoir une incidence, car le calculateur adapte la gestion par rapport à l'usure de l'huile. Et ceci peut entraîné des accoups.
Bonjour à toi, peux tu me dire à combien t'est revenue cette vidange de BVA et qu'elle huile as tu utilisé?
merci par avance, car je dois faire faire la mienne.
Dans l'attente de ta réponse; merci beaucoup
J'avais quelques accoups lors des changements de rapport, vraiment léger et rare, et je sentais les passage de rapport avec un patinage assez prononcé. La voiture ayant 219000kms sans aucunes vidanges. J'ai fait 3 vidanges de suites avec roulage de 20/30 minutes entre chaque. Suite à la 1er vidange je n'ai pas réinitialisé le compteur d'usure. Je sentais encore le passage des rapports. A la 2e pareil, au bout de 10 minutes de roulage, j'ai réinitialisé le compteur d'usure d'huile. Et la gros changement de comportement, moins de patinage, on ne sent plus le passage des rapports. J'ai refais la vidange une 3e fois pour être sur d'avoir remplacé 90% de l'ancienne huile. Une vidange de BVA ne remplace que 2,7l sur 7l, faut voir la différence de couleur entre la 1er vidange et la dernière.
Pour l'huile, j'ai acheté de l'huile Castrol ATF Multivehicle qui est à la norme jws3309. On peut aussi utiliser de l'huile jws3324, qui est celle utilisée dans l'AM6 EURO5/6, bien plus performante niveau conso. Les 2 normes sont miscibles, donc on peut faire la vidange avec l'huile nouvelle norme. (Il faut savoir que les seules différences entre EURO4 et EURO6 sont l'huile et la gestion du calculateur. La mécanique interne de la BVA est identique.)
Si c'est la 1er vidange de ta BVA, et qu'elle à plus de 100000kms, je te conseils de faire 3 vidanges de suite comme je l'ai fait.
Liste du matériel:
Les joints de bouchons de mise à niveau sont vendu par 10, il me semble.
J'ai commandé 12litres d'huile, car remise à partir de cette quantité. Au vu de la facilité de la vidange, je vais en faire une à chaque fois que je fais celle du moteur.
Tu trouvera toutes les infos nécessaires sur ce sujet:
http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=120732
