Bluetooth possible ou pas ?
ben01n
15 Février 2013
177
Sur une 407sw mise en circulation le 15/05/2008 avec le gps, est'il à votre avis possible d'activer le bluetooth en mettant à jour l'autoradio ?
Voici ci-joint la photo du tableau de bord si ça peut aider.
PS : je n'ai pas le véhicule sous la main mais je vais l'essayer dimanche.
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/75418/541318016199361.jpg
2008,il y a des chance que ce soit un rt5,dans ce cas il y aurai le bt.si rt4 ,pas possible ou peut etre avec une usb box V2
menu
telematique
voir dans le bas,si il y a la fonction bt
et bien si,si il est en 8.00,seul les rt5 on eu ce soft(soft usine,tout comme le 8.30)
C'est ce que j'ai dis, la version 8.00 n'avait pas la fonction BT d'activé, donc je suppose que le menu BT n'apparait à l'écran
Donc pour résumer :
s'il n'y a pas la fonction BT visible, il faut aller regarder la version du firmware et si c'est une 8.0 ou plus, cela peut être activé avec une maj en 8.20 ?
Au passage, où peut-on voir la version du firmware ?
appuis long sur menu
diagnostique radiotelephone
description appareil
c'est vrai,sur la version 8.00,il fallait activer le bt,via la valise.
