Bonsoir à tous,
307 SW HDI 136, 09/2004.
J'explore toutes les piste pour un soucis d'à-coups, à bas régime en 1ère surtout. Mais je le ressens également en accélération sur les autres rapports, de légères fluctuations dans la puissance fournie, et on entend le sifflement du turbo "changer" en accompagnement de ces à-coups.
Mon soucis concernen la pièce n°7
Le papillon du circuit air froid est en position ouverte au repos, oppose une résistance en l'actionnant avec une tige, et revient avec énergie à sa place tout seul en cessant d'appuyer dessus (fonctionnement normal)
Celui du circuit air chaud est presque "flottant", peut être manipulé sans aucun effort, et revient dans une position ouverte + par l'effet de la gravité que par un ressort retour (H.S. visiblement, puisque normalement fermé au repos)
J'ai donc décidé de changer le boîtier.
Ma question est la suivante:
CORPS PAPILLON MAGNETI MARELLI : 802008600903 (50CDDP8)
et
CORPS PAPILLON MAGNETI MARELLI : 802009289501 (50CDDP9)
sont ils compatibles?
D'avance merci et bonne soirée.
et
