Bonjour à tous j ai un gros problème avec mon boxer des fois il démarre d autre fois il ne démarre pas.Je m explique je démarre je roule je l éteint et il redémarre ou pas j ai déjà changer boîtier électronique faisceau moteur injecteur capteur arbre à cam vanne ÉGR bougies préchauffage batterie démarreur sonde pression carburant limiteur de pression et lorsque qu il ne démarre pas pas de pression sortie pompe HP pourtant la pompe de gavage donne correctement pas de voyant tableau de bord et pas de défaut à la valise même Peugeot ne trouve pas merci à tous par avance
