Bruit avant droit
keo_wn
24 Mai 2016
22
124
Hello à tous,
J'ai un bruit qui apparaît à froid uniquement sur ma 308 1.6 VTI de 2011 (80000kms).
Ce bruit n'apparaît qu'au démarrage à froid et ne dure que 1 à 2 minutes.
http://vocaroo.com/i/s1R61m6oqIBT
http://vocaroo.com/i/s1eDYMhTz4kS
Vous avez une idée de ce que ça peut être? On l'entend bien sur le 2ème extrait à partir de la 11ème secondes.
Merci à vous,
Bonne journée
difficile de dire comme ça. Si tu accélère ça donne quoi? Soit c'est un morceau de tôle qui a perdu une vis et qui cogne contre le bloc moteur, soit cela vient de l'intérieur du moteur car coté droite il y a le tendeur de chaine. Si c'est celui-ci alors change le rapidement avant que la chaine ne soit HS,les symptômes sont connus. Change ce tendeur rapidement, c'est vite fait et pas chère.
Hello,
Le bruit disparaît au bout de 2 minutes, sans bouger ou à l'accélération.
Ma 308 date de juin 2011, elle ne devrait pas être épargnée par ces problèmes de tendeur?
Merci de ta réponse
Les moteurs Vti sont moins concernés c'est vrais mais d'après ce que j'ai entendu, et comme c'est bien du coté droit (coté distri) je crois que c'est bien ça. J'ai eu la même chose avec mon THP, je l'ai fais remplacer pour quelques Euros l'ancien était fatigué à 50 000 km.
Hello,
selon mon garagiste le problème se situerait au niveau de la pompe à eau, la poulie tournerait mal ce qui engendrerait ce bruit, pas de soucis au niveau de la chaîne.
La réparation n'est pas urgente selon lui, on va donc attendre.
Si ça fait du bruit et que c'est la pompe à eau pour lui
Honnêtement c'est couillu d'attendre, tu vas bouffer ta courroie d'accessoire à vitesse grand V (ce n'est pas forcément ce qui coûte le plus chère), mais vu ce qu'elle entraîne alternateur et pompe à eau, tu peux te créer un paquet de problème futur. Si la pompe à eau, lâché ça peut être surchauffe du bloc ou l'alternateur tu vas te retrouver en rade de batterie.
Pas sûr que tu y sois gagnant sur le long terme financièrement.
