Bonjour, Mon fidèle Partner de 2006 qui à déjà parcouru 240 000 km sans aucun soucis majeur, fait depuis, quelque milliers de km un bruit de "souffle" comme une légère fuite d'échappement (genre teuf teuf teuf ou blop blop....) sans que je puisse déterminer d'ou cela provient. Je précise qu'il n'y a aucun disfonctionnement, performances normales, consommation normal, pas de trace de fuite d'huile ou de suie ou que ce soit, ni voyant allumés, ni fumées. J'ai vérifier les injecteurs; tout est nickel pas de fuite, la ligne d'échappement complète sur un pont pas de fuite visible (le bruit est situé au niveau du moteur). J'ai contrôler le doseur d'air RAS, les durites de l'échangeur, la boite a air et les tuyau qui y sont raccordés, tout est en ordre. Le turbo est propre, les ailettes n'ont pas de jeu excessif Le bruit semble venir du coté passager, vers collecteur admission. Il est perceptible au ralenti comme en roulage. J'ai beaucoup cherché mais sans rien trouver ! Si vous avez des pistes ou rencontrer un problème similaire, je suis preneur. Par avance merci à tous pour vos réponses
