concernant ton commodo trouvé sur Yakarouler, je suis très septique sur le fait qu'il soit compatible.
Mon (ancien) com2000 en photo plus haut date de 2003, sur la droite de la photo c'est le commodo de gauche en situation de conduite, on voit bien que le commodo est connecté au COM2000 par une nappe souple; pour l'avoir déjà démontée cette nappe souple se clip dans le connecteur blanc qui lui est soudé au COM2000, une sorte de petit tiroir vient serrer la nappe dans le clip.
Visuellement celui que tu as trouvé à un visuel extérieur très différent de l'original et la partie connectique semble constituée de connecteurs plus classiques. Bien qu'effectivement il soit noté 206 et même 206+
, où alors le visuel proposé est erroné...
Le plus suspect c'est l'aspect du commodo, on dirait un commodo plus ancien (extrémité cylindrique avec deux méplats), le commodo depuis au moins la phase 2 est plus arrondie et ne comporte aucune surface plate.
Autre sujet, malheureusement je ne suis pas tout à fait sur que la valise arrive à voir le défaut. En revanche peut-être par élimination en effet il sera possible avec la valise de tester tout les actionneurs et le bsi; par déduction si tout les actionneurs fonctionnent (ce que tu prouves déjà, puisqu'en en allumant les feux tout semble fonctionner) et qu’aucune erreur n'est détectée sur le BSI (ce que pourrait trouver la valise), et bien il ne reste plus que le COM2000. Après savoir qui du COM2000 ou du seul commodo est en panne je parierais sur la plus fréquente: le commodo.
