Cablage Micro RD45
Manbo49
6 Mars 2014
144
2
18
124
Bonsoir à tous !
J'ai à nouveau besoin de vos conseils experts ! J'ai installé dans ma 308 SW un RD45. Jusque là tout est nickel. Il me reste à installer le micro. J'ai mis un peu de temps mais en suivant le cablage depuis le plafonnier et en me basant sur le fait que les deux fils du micro bien que changeant de couleur était toujours "entortillés", j'ai fini par trouver là ou ils arrivent à savoir dans un connecteur Jaune sous le volant dont ils ne ressortent pas.
Si j'ai bien compris, il me suffit maintenant de relier ces fils à ceux de la prise 12 voies à l'arrière du RD45 en 3 et 9 je crois ! Bref comme vous pouvez le voir le plus dur est fait !! lol
Si je postes ce soir c'est pour des questions très bêtes !
- d'abord, où puis je trouver du cable adéquat ainsi que les cosses "carrées" qui vont avec pour brancher tout ca.
- ensuite, qd j'aurais trouvé tout çà comment dois-je m'y prendre pour rentrer les cosses qu'il y'aura au bout des fils dans les connecteurs à la fois jaune et voies du poste ? (juste en les enfonçants ? ou faut il dévisser quelque chose comme sur les dominos ?)
Merci d'avance pour votre aide précieuse !
non,les fil ne change pas de couleur,ATTENTION les torsadés peuvent etre les bus de communication,si tu fait une erreur,tu peut flinguer des calculateurs
en principe le micro arrive sur une prise verte sous la console centrale.
cette prise est dedier au boitier bluetooth vendu dans le reseau pour le rd4
fait un shunt au niveau du micro plafond et controle avec un ohmmetre
Mince ca y est jsuis largué !!
Mais pr les fils tu es sur ? Car j'ai suivi les deux fils torsades vert et marrons qui partent du micro et descendent le long du montant droit du pare brise... Ils arrivent dans une prise jaune (et bleue) et ressortent bien mais d'une autre couleur... (Jaune et rouges) puis ceux la arrivent dans une autre prise jaune sous le volant... Ca te parait pas possible ?
Tu parles de boitier bluetooth pr le RD4 je suppose que tu parles du nomade v2 mais moi c un autoradio RD45 donc tout integre....
oui mais sur rd4 il y a un precablage pour recevoir le bt
jusqu'a present,sur tout les cablage rd4 sur lesquel j'ai travaillé,pour la pose de rtx,le micro etait sur une prise verte,soit sous la console centrale,soit sous le volant
donc il y a de grande chance que ce soit pareil,puisque standard d'un vehicule a un autre ;)
donc pour ta 308,il te faut trouver un 18 voies blanc,et le micro est sur les pin 17 et 18 de cette prise,n°8492 et le micro 8482
http://www.aht.li/2471156/http1270016092SdrpostAffineRechercheDescripteur308.pdf
Donc si je comprends bien je trouve ce 18Voies (de quelle couleur d'ailleurs ?)et je repars du pin 17 et 18 jusqu'au dos du RD45 directement ?
Je le trouve pas.........!!!
:'( Sniff
Ce que je comprends pas c'est pourquoi il est "IMPOSSIBLE" que les fils ne soient pas de la même couleur à partir de la "prise jaune et bleu" en bordure de pare brise ?
J'ai beau chercher je ne trouves ces 2 fils de couleur "vert" et "beige" nul part ailleurs après cette prise !
A part les deux qui certes changent de couleur, mais repartent eux aussi en étant "torsadés" et surtout repartent des 2 même plots dans lesquels ils arrivent... voilà pourquoi je pensais avoir trouver...
Help !! :whistle:
tu as regardé sous le volant???vers le bsi???sous la console centrale???
ben comme je vous l'ai dis, j'ai suivi le chemin depuis la prise micro du plafonnier...
Et je vois pas de prises blanches !
Pour info je viens de regarder à nouveau et EN PLUS, le connecteur jaune que j'ai repéré comme étant le bon sous le volant, les fils sont bien en 17 et 18................
bah fait comme tu le veut,tu verra bien.
les shemas sedre ne mente pas
Oula ! Faut pas le prendre mal !!
Je demande conseil et essaye de comprendre pourquoi chez moi ca n'a pas l'air pareil...
Ca n'est pas faute de le chercher ce ***** de 18Voies Blanc....
donne moi ton vin en mp,ou ton opr,comme ca on sera sur du shemas.
la je suis parti sur un opr 12510,qui correspondrait a une 308
Quelqu'un sait où trouver des cosses "carrées" femelles et mâles identiques à celles qui sont sur les connecteurs de nos peugeot ?!
donc j'ai regardé avec ton opr,le shemas plus haut est le bon!!!
donc c'est bien une prise blanche que tu vas trouver sous la console centrale,a coté du levier de frein a main
Euh........ C'est très très gentil de m'aider Yann33
Mais j'avoues que plus ça va plus je me dis que je vais acheter un faisceau complet du Micro au RD45 et le passer en direct... car ca commence à dépasser mes compétences là !!! LOL
RE !!
Dites je viens de trouver un article sur ce forum "ami" qui apparemment montre un branchement du micro sur une prise jaune comme la mienne au même emplacement !
http://www.forum-peugeot.com/viewto...p;postdays=0&postorder=asc&highlight=
Alors d'avance Yann3, je ne remets pas en cause tes connaissances que moi je n'ai pas !! C'est juste que j'ai tellement peur de faire une connerie au niveau du branchement et de griller quelquechose que j'essaie de trouver LA SOLUTION réelle et indiscutable !
Merci d'avance !
EDIT : apparemment le lien a pas l'air de passer... s'il ne fonctionne pas, une petite recherche Google avec ces mots "Montage RD45 dans 307cc CAN" et c'est le lien qui pointe vers le forum-peugeot.
RE !!
Merci d'avance !
:non: :non:
c'est un concurrent direct et si le lien ne fonctionne pas c'est normal c'est automatique par le serveur, il est supprimé direct ;)
edit: ce n'est pas non plus le "forum-Peugeot" y en a qu'un et c'est le notre :D :D
regarde le shemas de ta 308,avec ton opr
http://www.aht.li/2471156/http1270 [...] eur308.pdf
donc
8482=micro
8492=kit mains libre
:non: :non:
Ouhhhh la boulette !! :D
Désolé je savais pas que c'était des concurrents !! Enfin pour autant, il sont plutôt spécialisé peugeot 307, mais concernant le RD45 ils n'ont ptetre pas que des mauvaises idées non ?
Je suis obligé de la déposer ENTIÈREMENT ?
oui,mais ca se fait tres bien,surtout que tu as le shemas de demontage/montage console
