cabler des enseintes
cedric2204
22 Mars 2006
12
j'ai un gros probleme j'ai voulu unstalle des enseintes a l'arriere mai je sai pas du tout ou les cable et je croi que le cablage n'es pas fai si s'es le cas ou doije metre les fils
1. tu peux écrire des mots entiers et faire de vraies phrases, lâche toi, tu n'es pas limité en caractères :D
2. effectivement, toutes les 106 n'ont pas les HP arrière (13 cm sur une 5portes) cablés d'origine.
Et dans ce cas, il faut faire le cablage toi-meme.
Je ne l'ai pas encore fait, je ne m'y attaquerai que quand le beau temps reviendra :D
D'autres pourront peut-être t'aider.
:non: NON !!! ;)
ce n'est pas du 130mm a l'arrière c'est du 100mm ! :p
En tout cas c'est comme ça dans la 106 de ma soeur (phase 1) 130mm à l'avant & 100mm à l'arrière ;)
j'ai un enorme souci je doi passe les fils qui vienne des enceinte arriere a l'arriere de l'autoradio donc fau que je passe deriere toute la console centrale ma voiture s'es toujour une 106 merci de me guider pour faire cela (demontage etc..;)
