je pense qu il es impossible d utiliser cette camera car quand on enclenche la marche arriére les détecteurs apparaisse sur l écran donc plus de video !!!!!
Maintenant, voici le mode opératoire que j'ai validé pour l'utilisation de la caméra :
I : Description des modes du WIPCOM 3D :
En utilisation, le WipCom 3D gère simultanément 2 ou 3 modes en parallèle, chaque mode comportant un écran associé :
mode 1 : mode navigation
=> l'écran associé à ce mode ressemble à ça :
mode 2 : mode audio-video
Ce mode correspond à la source audio-video qui est active parmi les suivantes :
souce 1 : Radio
souce 2 : Media Jukebox
souce 3 : Media SD Card
souce 4 : Media USB
souce 5 : Media CD/DVD
souce 6 : Entrée Auxiliaire
=> l'écran associé à ce mode ressemble à ça lorsque la source Radio est active :
mode 3 : mode téléphone
Pour basculer sur l'écran d'un des 3 modes, il suffit d'appuyer une ou plusieurs fois sur la touche suivante (repérée par le numéro 8 sur la photo) :
Cette touche affiche successivement les modes 1, 2 puis 3 ou seulement 1 puis 2 s'il n'y a pas de communication téléphonique en cours.
POUR UTILISER LA CAMERA DE RECUL, IL FAUDRA DONC IMPERATIVEMENT SELECTIONNER AU PREALABLE LE MODE 2 (MODE AUDIO-VIDEO) !
Pour ma part, je suis à 80% dans ce mode, sauf pour les trajets longs ou inconnus où j'utilise le mode 1 (Mode Navigation).
II : Selection de la source de la caméra de recul sur WIPCOM 3D :
La caméra de recul sera connectée sur l'entrée audio-video auxiliaire située dans la boite à gant.
Il faudra donc sélectionner la
souce 6 : Entrée Auxiliaire.
Cela peut se faire très rapidement en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton à l'extrémité de la commande au volant (en rouge sur la photo) :
Ce bouton sélectionne successivement chacune des 6 sources.
Cependant, pour chacune des
sources Media,
source 2 à
source 5, la source ne peut être sélectionnée que si un média est présent ou si des fichiers musicaux sont présents sur le media.
Pour la
source 6, il faut l'activer au préalable pour pouvoir la sélectionner (voir le lien suivant vers l'explication de FloFlo, plus haut dans cette même page, pour savoir comment faire
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/peugeot-3008/camera-recul-sujet_1060_1.htm#t32137).
POUR UTILISER LA CAMERA DE RECUL, IL FAUDRA DONC SELECTIONNER LA SOURCE 6 (SOURCE ENTREE AUXILIAIRE), GRACE AU BOUTON DU BOUT DE LA COMMANDE AU VOLANT !
III : Suppression de l'affichage relatif aux radars de recul :
Comme l'a dit doudoui33, dès lors que l'on enclenche la marche arrière, l'écran d'indication des radars de recul s'affiche de manière superposée à l'écran du mode courant. On pert ainsi l'image de notre camera de recul.
Pour récupérer l'image de la camera de recul, 2 solutions sont possibles :
solution 1 : neutralisation des radars de recul
Les radars peuvent être complètement désactivés par l'appui sur un bouton (à gauche sous le volant) :
L'inconvénient de la solution 1 est la désactivation aussi bien des radars avants que des radars arrières. De plus, on pert aussi les bips qui restent utiles, en complément d'une caméra de recul.
solution 2 : effacer les indications graphiques à l'écran, des radars de recul
L'indication à l'écran des radars de recul peut être effacer simplement en appuyant sur la touche ESC (en rouge sur la photo). Cette opération est a effectuée après chaque passage de la marche arrière :
L'avantage de la solution 2 est qu'on conserve quand-même les bips sonores des radars de reculs qui permettent de localiser si l'obstacle se trouve à droite, au centre ou à gauche (provenance du bip correspond à la source de l'obstacle).
Pour illustrer le point III, voici 2 photos de la même caméra de recul installée sur une 607 :
=> avec les indications graphiques des radars de recul :
=> après avoir effacer les indications graphiques au moyen d'une des 2 solutions ci-dessus :
