Bonjour ,
Petit problème sur ma 307 , j'ai mes voyants ESP ABS STOP et voyant frein allumé
Après un passage à la valise le garagiste le dit que c'est le capteur qui est HS.
Je commande donc mon capteur chez Web deal auto . Je l'ai changer et pendant deux jours
Tout fonctionne correctement. Mais ensuite les voyant de nouveau allumé.
J'ai donc tout remonté et nettoyer le capteur de roulement mais rien n'y fait.
Une idée ?
J'ai également un autre soucis un craquement côté droit en faisant des petites accélération et ralentissement
À petite vitesse.
J'ai changé tout les support moteur, biellette de barre stabilisatrice, caoutchouc stabilisateur,
Aucun bruit en tournant le volant ou sur des accélérations ou ralentissement du moteur à l'arrêt
Est ce que ça pourrait venir d'un cardan ou il manquerai de la graisse ?
Merci bien
Une idée ?
À petite vitesse.
Merci bien
