capteur pluie
gegeO8
Lion d'Or
27 Juin 2010
4 195
115
63
bonjour à tous
je voudrais savoir ou se trouve le capteur de pluie.
mon ulysse 2 a le commodo avec "auto" mais si j'active la fonction avec le pps, j'ai un défaut en retour (capteur pas détecté).
je suppose donc que soit:
- pas de capteur
- capteur hs
si vous aviez une photo , ce serait le grand luxe :lol:
merci à tous
Il y a deux emplacements avec des capteurs (luminosité et pluie).
Ils se trouvent l'un au dessus de l'autre.
L'un est derrière le rétroviseur (d'où le morceau de plastique qui descend du ciel de toit vers le rétro), l'autre se trouve en bas (on dirait une sucette qui serait posée au pied du pare-brise, collée à celui-ci).
De l'extérieur on voir bien que ce sont des capteurs.
je n'ai rien derriere le retro, le capteur de luminosité est dans la casquette du tdb dans mon cas (ulysse 2 de 2004)
et aucune trace de la sucette donc capteur pas monté, alors que j'ai une position auto sur le commodo, qui sert de position "intermittent".
est ce possible de le mettre en seconde monte ou il faut changer aussi le commodo complet ?
