Bonjour, tout d'abord je suis nouveau sur le forum.
Je me bats depuis un temps avec une 106 restyling de 97, essence, 1,4 i.
Elle tombe en panne en roulant, à ma connaissance (car ce n'est pas la mienne) sans problèmes au préalable. Je me déplace pour dépanner, je monte juste dans la voiture tourne la clé et broum, elle redémarre tourne environ 1 minute et se recoupe, puis plus rien... (démarreur tourne mais plus de démarrage)
J'en parle autour de moi dans mon entreprise et un collègue me dit, "change ton capteur PMH". Ce que je fais...Commandé sur internet avec les infos de la voiture etc...
Je change le capteur et miracle, la voiture redémarre, sauf qu'elle tourne sur 3 pattes, qu'elle a du mal à démarrer, du mal à tenir le ralenti (cale si je ne laisse pas mon pied sur l'accélérateur, doit le tenir environ 1 minute pour qu'elle se stabilise) et pour finir, le moteur tremble se qui fait vibrer toute la voiture et ce n'est pas qu'au démarrage que le moteur tremble car si je la laisse tourner 3 heures, elle tremblera 3 heures.
Entre temps, je change au cas ou, bobine, fils de bougies, bougies, filtre à air, batterie et nettoyage boitier papillon, même résultat.
On me conseil de remettre mon ancien capteur pmh, pour voir et je me retrouve dans la même position qu'au départ le jour du dépannage, c'est à dire que le démarreur tourne mais plus de démarrage.
J'en parle à mon collègue qui me dit qu'il y a de grandes chances pour que je me sois trompé de capteur à l'achat, mais je ne pense pas (et de plus j'ai comparé physiquement les capteurs se sont les mêmes) ou que le capteur reçu soit tout simplement défaillant. J'ai lu quelque part sur internet qu'on pouvait tester avec une boussole le capteur et que s'il indiquait le sud il était mort. Le vieux capteur comme le neuf indiquaient tous les 2 le sud donc ils seraient morts??
Bref aujourd'hui je voudrai savoir votre point de vu sur la situation, si j'ai pu recevoir effectivement un capteur défaillant, et ou si cela est vrai le fait qu'un capteur indique le nord quand il fonctionne et le sud quand il ne fonctionne pas...
Merci de m'avoir lu.
