merci pour ta reponse c'est une 2006 et un 2.2l hdi es ce complique pour changer le carter moi memeLe carter a huile chez peugeot c'est deja 370€ pour un 2.2hdi phase 1. Quel annee et quelle moteur ta 607 ?
c'est un 2.2l hdi de 2006 tu peux m'en dire plus comment on fait pour le changer et si c'est faisable par soit memeBonjour clo5928,
Déjà pour être sûr d'avoir une réponse, il faudrait que tu nous en dise plus sur la motorisation de ta 607, car là, à moins d'être devin, ça va être dur de te répondre
607_Obsidien
Pour le 2.2 HDI, il y a deux motorisation, celle de 136 CV et celle bi-turbo de 170 CV, c'est laquelle des deux ?c'est un 2.2l hdi de 2006 tu peux m'en dire plus comment on fait pour le changer et si c'est faisable par soit meme
c'est la 136cvPour le 2.2 HDI, il y a deux motorisation, celle de 136 CV et celle bi-turbo de 170 CV, c'est laquelle des deux ?
607_Obsidien
bsr merci mais je vais le changer mais je voudrais savoir si c'est complique pour un amateur tu me dis mercisalut je pense que le carter soit reparable (soudure) ca te coutera deja moins cher que 370 euros.
si tu as la clim il faudra demonté le compresseur
tu vas a la casse pour un carter sa va te coûte entre 50 et 100 €
Bonjour moi aussi j'ai une fuite d'huile au niveau du Carter et je voulais savoir s'il y avait un joint que l'on peut changer ou c'est juste une graisse du type loctite bleu ?? Merci d'avance les gars
Oui sur car après plusieurs nettoyage avec nettoyant freins, le jour d'après j'ai de nouvelles goutes. Et mon niveau d'huile à diminuer d'un bon quart depuis le mois de juillet
Je ne vois rien au dessus qui fuit
Oui c'est bien de l'autojoint bleu pâte silicone loctite bleu
Bonsoir
Ah bon pourquoi pas de silicone ?? Pourtant c'est écrit pour carter et c'est un technicien moteur de psa qui me l'a donné
Sinon je vais chercher sur le net le prix d'un joint et selon le prix j'aviserai
Je viens de m'apercevoir que ça vient (je pense) du joint sur la partie avant du moteur. En dessous des bobine
3.0 V6 essence de 2000
Donc c'est très certainement ton joint de carter d'huile qui n'est plus étanche, c'est la maladie de ce moteur, et donc moi j'ai remplacé tout simplement mon carter d'huile avec son joint tout neuf, du coup je n'ai plus une goutte d'huile qui vient maintenant souiller mon sol
607_Obsidien
pascal
t'as reussi a le faire du coup
