Ce petit topic pour rendre compte d'un problème potentiellement très coûteux que j'ai eu et qui est maintenant résolu. Je n'en ai pas trouvé mention dans ce forum alors j'ai crée ce topic.
Mon lecteur RT3 ne lisait plus mon DVD GPS (donc plus de navigation) ni les CD audio depuis qq semaines.
Coût de la réparation proposée par le garage : remplacement du lecteur (2200 €).
Après qq recherches sur internet, je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un problème assez courant sur 607 et qui pourrait être lié à une ventilation qui envoie de la poussière sur la lentille du lecteur.
Le lecteur refusant de faire tourner le disque de nettoyage (le genre avec des poils), le nettoyage devait donc se faire à la main.
J'ai donc demandé au garage de me démonter le lecteur pour nettoyer la lentille mais celui-ci a refusé, arguant qu'il s'agit d'une opération de démontage lourde et risquée, et qu'il ne voulait pas en prendre la responsabilité.
J'ai donc réalisé l'opération moi-même : 3H de travail pour accéder au lecteur (il faut démonter toute la console depuis les commandes de ventilation jusqu'à l'accoudoir central), le démontrer, le désosser, nettoyer la lentille et remonter le tout. Pour un succès total !!
Conseils :
- rien de sorcier pour le démontage du lecteur mais c'est un peu impressionnant :
* Démonter la console de ventilation (avec un tournevis plat) pour accéder au vis supérieures du bloc lecteur/téléphone,
* Démonter la grosse console autour du levier de vitesse pour accéder aux vis inférieures du bloc lecteur/téléphone (levier de vitesse en position DRIVE pour les boites AUTO). Il y a 6 vis (de mémoire) : 2 AR accessible en soulevant l'accoudoir central et 4 autour du levier de vitesse (démonter le pommeau du levier, le cadre argenté (sur mon modèle) puis soulever le "soufflet" autour du levier)
- s'équiper de clefs TORX 5 pans (j'en ai trouvé chez NORAUTO) pour désosser le lecteur RT3.
Pour éviter que cela se reproduise, j'ai prévu de faire tourner le CD de nettoyage tous les mois.
J'espère que ce témoignage servira.
Conseils :
