Aucun problème en 16" Le problème se pose en 17". C'est pourquoi j'ai choisi des jantes 16 au lieu de jantes 17Bonsoir,
J'ai une question à propos des chaînes neige :
Peut-on équiper une 307SW (205/55/16) de chaines?
Apparement il y aurait des problèmes avec les pièces freinages.
merci de vos réponses.
3 hivers déjà avec ma SW HDI 110, équipées de 4 Michelin Alpin en 205/55/16, plus en dépannage coffret de chaînes acheté en accessoires chez mon concessionnaire : aucun souci de montage des chaînes, sauf bien respecté le sens de la tension et d'accroche du tendeur, et avec ca, tu passes partout (encore mieux même si tu peux déconnecté cette m...... d'ESP)
bonne route avec ton SW
Achète le bouton ESP off à 15 euros TTC et hop, plus d'ESP, c'est magique. Il suffit d'enlever le cache, récupérer le connecteur derrière et de le brancher au nouveau bouton.3 hivers déjà avec ma SW HDI 110, équipées de 4 Michelin Alpin en 205/55/16, plus en dépannage coffret de chaînes acheté en accessoires chez mon concessionnaire : aucun souci de montage des chaînes, sauf bien respecté le sens de la tension et d'accroche du tendeur, et avec ca, tu passes partout (encore mieux même si tu peux déconnecté cette m...... d'ESP)
je vais acheter une 307sw 1.6 hdi 110.
en finition sport il n'y a pas de problème : c'est du 16 pouces.
Mais seulement voila j'ai craqué pour la sport pack (donc du 17 pouces)
je voulais savoir si j'avais légalement le droit de monter des roues de 16 pouces pour l'hiver?
et combien coute un jeu de jante tole en 16.
Merci d'avance
tu as acheté chez Peugeot?
