changement condenseur 3008 1.6hdi 112ch
libero51
Membre régulier
21 Octobre 2012
26
Je suis à la recherche d'un tuto pour démontage condenseur du 3008 de ma fi-fille que est à changer d'après le garage 600€ changement et intervention donc si quelqu'un pouvait me fournir une vue éclatée
et surtout des explications, sur oscaro par exemple le prix du condenseur est de 60 à 80€ donc si c'est pas trop sorcier je vais mis mettre..!!! merci.
le libero
le libero
bonsoir.
attention , un condenseur de clim ce n'est pas un radiateur d'eau !! des raccords bien spécifiques, une étanchéité irréprochable par des serrages délicats , et un remplacement du déshydrateur vu que le circuit a été ouvert . si tu te sens de le faire , tant mieux .
d'autant plus qu'aprés , il faudra quand même que tu ramènes la voiture pour un bon tirage au vide ( sous réserves d'aucunes fuites pendant le montage ) et recharge du circuit au gramme prêt, sinon, ça ne marchera pas.
bref ! pas compliqué à changer comme ça, mais c'est pas non plus de la petite bidouille pour un néophyte de la clim . faut le savoir .
Je te crois, il faut être minutieux c'est pour ça que je souhaiterais avoir une vue détaillée voir un tuto .
Le libero
Le libero
C'est pour montrer aux mecs de chez Peugeot ? :lol: [:bob113:3]
Salut Ulysse le roi la vanne, mais je n'ai toujours pas de vue et encore moins un tuto
le libero
le libero
Je crois que jl06 a tout dit, et crois moi, c'est un pro (on l'appelle Proclim dans le milieu antibois :lol: )
D'ailleurs si tu ne trouves pas de tuto, c'est que l'opération doit être délicate, alors à moins d'être un bricolo averti, dans le doute abstiens toi dirait mon pote Pythagore. :chinois:
Bsr ,
Pas sur de trouver un tuto sur le changement de condenseur ,
opération délicate , certes pas insurmontable , mais il se pourrait qu il faille du matériel spécial , clés etc ...appareil de recherche de fuite etc ...etc ..
Mais surement que très peu l on fait , sauf à travailler dans un garage.
Mais si tu abimes les raccords ou autres ou autre filetages , tu en auras pour plus de 600 euros .
Bon courage
