Changement d'ampoule feux de croisement
joe24
30 Janvier 2007
12
Bonjour , à tous , je ne sais pas si vous avez déjà eu a changer vos ampoules de phares à l'avant , et bien c'est coton, aucune visibilité bref le pied.
Ce petit post pour vous donnez une astuce pour changer ces ampoules. Utiliser un miroir et une lampe de poche afin de voir où se trouve l'ampoule et le plus dur c'est de travailler à l'envers. bon courage. Si j'avais eu cette astuce , je n'aurais pas passé 3/4 d'heure pour changer l'ampoule. ( à noter aussi qu'il faisait nuit).
:pt1cable: :bounce: :lol:
bonjour,
Bonne astuce.... je viens d y passer 3 quarts d heure sans le miroir comme quoi changer une ampoule n' est plus ce que c' était .
je prend note du conseil et j y retourne avec un miroir :sol:
Merci pour tout ces renseignements très utiles.
J'ai une ampoule avant à changer sur mon 807. Dois acheter l'ampoule chez Peugeot ou sinon où puis-je en trouver? quelles les références?
bonjour!
moi j'ai changé moi-même les ampoules moi-même et je les ai prises chez Sudauto, la réf. est: Philips, H7, 12V 55Watts.
Pour la pose, le miroir est très utile, autant qu'une petite pince d'électricien à bec long et fin, pour accéder au clip qui bloque (solidement!) l'ampoule ! !
bon courage !
bonjour,
j'ai également utilisé la technique du miroir pour changer l'ampoule de feu de croisement.
Il faut dire que l'on a pas trop le choix !
J'ai mis pas plus de 5 minutes, et pourtant je suis plutot du genre désynchronisé.
Et oui il suffit simplement d'être embêté une fois de trouver la bonne technique et d'en faire profiter tout le monde çà ne coute rien et si ca peut aider. N'hésitez pas à donner des conseils... Ca facilite la vie parfois!!!
:bounce: :coucou:
Je viens de passer 45min sans à essayer d'enlever l'agrafe de fixation du feu de croisement sans succès. Quel est le truc?
Je vais essayer le coup du miroir.
Le miroir est vraiment le truc pour comprendre comment est faite l'agrafe et comment cela fonctionne. Le système de fixation est des plus classiques et très simple, mais toute la difficulté vient du fait qu'on n'y voit rien, aussi, la première fois, on tatonne et cela peut durer longtemps. Mais une fois qu'on a compris, on change l'ampoule en moins de 2 minutes chrono, avec un petit miroir.
Pour ma part, j'ai même mis un petit miroir de maquillage que m'a cédé mon épouse avec mes ampoules de rechange.
salut à tous
merci du truc le mirori c'est génial! En tout cas on va beaucoup pus vite!
Toujours aussi génial ce forum!
Pour ma part quand j'ai une ampoule à changer je vais chez Norauto à côté de chez moi, je leur achète l'ampoule et leur demande de la changer, ce qu'il font gracieusement et gratuitement
Si vous voulez des ampoules New Style et sans modif.
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=76627&osCsid=1931586f5d6a6449d7d904e424af90f5
A+
Sauf que le xenon implique obligatoirement un réglage automatique de la hauteur du fasceau ainsi que les laves phares !
Lors du contrôle technique, cela devrait donc être refusé. Et si on change d'ampoule pour le contrôle, on a toujours le risque d'être verbalisé (même si très peu de chances)...
Hello!
Oui le coup du mirroir c'est trop top:
Ou alors faite une photo avec votre téléphone portable ...
On voit bien la position de l'encoche pour la patte de l'ampoule (en bas) et le crochet de fixation du ressort:
Donc pour décrocher la fixation quand vous etes face au véhicule il suffit de la tirer vers la droite
pour l'ouvrir.
Bonjour !
Une petite question. Comment on fait pour retirer le cache du phare droit (là où il y a ce fichu tuyau du lave glace :mad: ) ???
J'ai réussi à décrocher le cache, mais impossible de le sortir du trou, le tuyau l'empêche.
Pour le côté gauche, aucun problème, ça se change en 2 minutes (sans miroir), mais pour le côté droit, c'est une autre histoire.
J'ai pas envie de payer pour un remplacement d'ampoule :cry:
Merci d'avance !
Bonjour !
Merci d'avance !
Oh! Ben normalement ça passe sans soucis! Sur ma 807 en tout cas.
Si le tuyau gene vraiment il me semble que tu peux le déclipper du support métallique supérieur.
Mais comme dis sur mon 2.2 HDI pas besoin ... Tu as quoi comme version?
Oups, pardon j'ai pas vu que c'était le forum 807...en fait ma demande était pour une 206 (moteur 1.6l essence de 110ch). J'ai vu que ça parlait de 206 avant, du coup j'ai pas fait attention que c'était pas le forum 206.
Edit : en fait ça parlait même pas 206...jsuis tombé sur la page en tapant sur google "changement ampoule 206"...et j'ai cru que ça parlait des 206.
Jsuis vraiment fatigué moi ce soir... :sleep:
est ce le même principe pour les veilleuses de la 807 ?
Les explications (très précises bravo pour les photo) concernaient la partie bloc phare.
Est -ce aussi accessible pour les feux de positions placés plus bas encore?
Hello,
Merci pour les explications, j'ai pû changer sans trop de problèmes une ampoule sur le mien après avoir consulté ce topic.
Servalw
bonsoir à tous
j'ai découvert ce soir que j'ai un feux de croisement HS
je vais vite le remplacer demain avant de me prendre une prune
j'aurais 2 questions pour les spécialistes ;)
1. est ce qu'il y a des marques meilleures que d'autres ? / des marques à éviter ?
2. est ce que vous me conseillez de remplacer tout de suite les 2 phares ou bien j'attend tant que ça tient ?
merci !
Bonjour Long-courrier
le mieux c'est de changer les 2 tout de suite car la 2 eme va lâcher peu de temps après l'autre et puis elle n'aura pas la même luminosité que la nouvelle
voila
Bof... une ampoule grillée, je la change.
Et pour changer l'autre j'attends qu'elle grille ! Objectivement je ne vois aucune raison d'anticiper. Tout juste j'en garde une neuve dans la voiture pour ne pas être pris au dépourvu quand l'autre claquera...
:spamafote:
bonsoir à tous
merci !
j'ai changer les 4 ampoules (code et phare) , c'est vrai que c'est chiant a changer , j'ai pris la marque phillips celle qui soit disant donne 30% de luminosité en + , ca eclaire mieux , mais pôur 40 euros les 4 , je m'attendais a mieux.
de plus j'ai aussi changer les supports des ampoules clignotant , ça aussi c'est chiant a faire.
Merci beaucoup pour le coup du miroir.
je viens de le faire sur mon expert Tepee de 2011 en moins de 5 minutes alors que j'y étais depuis 30 minutes !!!
Merci, merci merci !!
bon week-end à tous
Bonjour et merci pour vos astuces (il ne me reste plus qu'à trouver un miroir :) )
J'ai une ampoule qui a grillé sur mon 807 donc je vais la changer ce week-end (l'ampoule, pas la voiture :D ). Avec un peu de patience, je pense réussir à démonter le phare mais ma question est la suivante : y a-t-il des précautions particulières à prendre en ce qui concerne l'étanchéité?
On voit parfois des phares qui se remplissent d'eau ou qui ont de la condensation à l'intérieure, cela est-il dû à un manque de précaution lors d'un remplacement d'ampoule?
Merci pour vos conseils éclairés :chinois:
Aussi deux autres interrogations :
* quel serait le tarif si je fais changer les deux ampoules des feux de croisement chez Peugeot?
* aucune marque n'a semblé se détacher dans les discussions? Y a-t-il une marque à privilégier en particulier?
Merci :coucou:
si tu veux aller chez Peugeot, ça risque de te faire un beau trou dans ton budget.
quel type de phare tu as ? xénon ou H7 ?
si H7, tu peux monter des philips +100%, qui éclairent un peu mieux que des standards, pour info elles valent dans les 23€ la pièce.
si tu as un carrefour dans ton coin, dans le rayon moto elles sont dans les 12€, malgré une couleur d'emballage différente, ce sont exactement les mêmes ampoules (c'est ce que j'ai mis dans mon fiat Ulysse 2, aussi bien en feux de croisement qu'en feux de route)
