Vraiment pas compliqué de changer des plaquettes.
-Dépose de la roue.
-Dévissage de la vis du haut de l'étrier.
-Basculer l'étrier autour de la vis du bas pour dégager le disque.
-Enlevé de ressort qui retient les plaquettes (en fonction du modèle de 307).
-ATTENTION : pour remettr les neuves, il faut faire rentrer le piston (usure des anciennes).
Il faut savoir que le piston pousse sur les plaquettes en tournant sur lui-même. Il faut donc en le rentrant le faire tourner sur lui-même.
Il existe un outil pour ça sinon Jo la débrouille utilise un serre-joint et une pince multiple.
Avec le serre-joint faire rentrer le piston et avec la pince multiple faire tourner le piston au coup par coup. Tranquillement le piston va rentrer. C'EST LA SEULE DIFFICULTE.
-Pose des nouvelles plaquettes dans l'étrier.
-Repose du ressort si nécessaire.
-Rabat de l'étrier.
-Revisser la vis.
-ATTENTION (BIS). Pompez la pédale de frein, moteur tournant avant de partir avec la voiture. Vous risqueriez de faire un tout droit (le piston vous l'avez rentrer entièrement
