changement du compteur de vitesse possible ?
Timon77
2 Décembre 2009
132
Je possède une 308 confort avec évidemment les compteurs de vitesse + compte tour à fond noir... j'en ai un peu noir de cet éclairage tout orange alors que les compteur à fond noir et blanc de la féline sont si beaux!
Est ce que vous savez si on peut remplacer le compteur basique par un compteur de féline ? et si oui comment faire ??
Merciii
Je possède une 308 confort avec évidemment les compteurs de vitesse + compte tour à fond noir... j'en ai un peu marre de cet éclairage tout orange alors que les compteur à fond noir et blanc de la féline sont si beaux!
Merciii
je suppose que c'est "marre" que tu voulais dire :D
Je pense que cela doit être possible, mais à mon humble avis, cela doit coûter un bras :???:
Un utilisateur du "Service Box" devrait pouvoir te renseigner rapidement ;)
Après il reste la casse mais il y a un "gros" problème avec le BSI et que tu retrouveras aussi avec un compteur "neuf" :spamafote:
Il me semble que le Mr Pigeot va te proposer "le Kit BSI et compteur" et là :???: ça va faire mal à ton porte-feuille :D
Merci pour vos réponse! je guette les annonces en fait sur les sites d'encheres! je ne compte pas l'acheteur chez Peugeot! si quelqu'un à les consignes de démontage / montage n'hésitez pas car je compte le faire moi meme si c'est pas trop compliqué! merci
Cela ne doit pas être compliqué montage/démontage, MAIS il y a une connexion de reconnaissance entre le compteur et le BSI, je recherche un topic qui en parle et je mets le lien ici, si je le retrouve ;)
Attention à la liaison BSI/combiné, mise à jour des km. En 206, il y a un membre de FP qui a justement ce problème.
:jap: @Seb66
pour le forum qui en parle c'est ICI
@timon77 regardes bien dans le lien que je t'ai mis avant de te lancer ;) :D
C'est bien faisable mais l'histoire des kms fait froid dans le dos, malgré que les 308 n'ont pas 300000 kms au compteur en général, il faut en trouver un qui ait moins de kms que ta voiture ;) ;)
Pour le démontage, ca se passe en bas de chaque cercle de compteur, près du volant ;) ;)
A savoir qu'il n y aura pas que le combiné a changé, mais aussi la matrice au centre du compteur qui est bien differente entre les 2 versions de 308.
:sweat:
Il fait parti du bloc compteur blanc à la base cet écran de matrice donc ca vient avec non ???
Oui, il n'y a que sur les grandes matrices que c'est séparé (celle où il y a une commande déportée).
Et j'ai un Confort Pack 308 et sont intéressés à remplacer noir avec des horloges blanc.
Apte à être vérifié si les deux bouchons de se connecter, puis vérifier si les versions écran poste de travail sur le confort.
Traduit par Google Translate
oulaa ca devient technique. En fait personne n'a jamais fait ca ? Pour la matrice oui j'ai vu qu'elle fait partie du compteur après je ne sais pas si les conecteurs derrieres sont les mêmes...
salut tous le monde.....
le changement du compteur est possible sans passer chez mr peugeot.... y a pas de modification de bsi et quoi que se soit.....
faut simplement que le nouveau compteur ai moins de kilometre que le votre.... une fois le compteur brancher le bsi affichera sur le nouveau compteur votre kilometre reel....
j'avais un compteur noir eclaire en orange j'en ai trouver blanc (compteur 260km) avec moins de kilometre que le miens une fois brancher le bsi a remis le compteur a l'origine soit avec mes kilometre reel...... donc tous ceux qui veulent changer de compteur vous pouvais y aller sans crainte c tester et approuver.........
a noter aussi y a pas de matrice a changer...... le compteur prend tous en charge..... maitenant j'ai acces a ma consommation d'essence directement sur le compteur et aussi sur l'ecran central..... le bouton diagnostique du compteur marche aussi.... avant sur l'ecran central je savais pas si la securiter enfant etais activer ou pas,si les balai d'essuie glace etais en automatique ou pas,si la fonction centralisation etais active ou pas.... maintenant une touche sur le compteur et mon afficheur centrale m'indique tous sa.......
et je repete encore une fois ne changer le compteur que si le nouveau a moins de kilometre que le votre.......
ex: si vous avez 50000km sur le votre et que vous m'etais un autre compteur avec 45000km ou 10000km c'est bon le bsi le remettra a 50000km
mais si vous avez 50000km et que le nouveau en a 90000km surtout ne le changer pas car il va afficher 90000km une fois brancher c'est irreversible vous pourrais plus revenir sur les 50000km car le bsi va enregistrer le plus gros kilometrage......
voili voilou..... j'espere vous avoir bien eclairer sur le sujet
Bonjour a tous et a toi kahys13 je doit faire changer prochainement mon combiné kilométrique j'ai bien lu tes conseils avisés mais je manque de réponses encore a ce jour pour ne pas faire de bêtises si j'ai bien suivi je dois acheter un compteur avec moins de kilomètres que l'actuel endommagé mais quelle référence suivre pour acheter le compteur identique c'est a dire qui soit adapté a la mienne d'origine en l'occurrence une 308 hdi 90 cv confort pack merci pour ta réponse ou vos réponses.
A bientôt
