changement du moteur
abdeou07
7 Janvier 2008
8
salut ,
voila je suis en algeria et j'ai une 406 1,9 dt année 1997 (carossiér sv) je veu changer le
moteur par un autre 110 ou 90 hdi avec boite et sont fiseaux éléctrique?
est ce que je peut le faire ce changement ou nn ,
si oui quelle est les autres changement qui je doit le faire
et merci beacaup
Si t'as de trés bonnes bases mécanique et électrique c'est possible , hormis le moteur ,le réservoir et sa pompe de gavage qui change , la boite a vitesse , l'éméteur récepteur d'embrayage qui de câble passe a hydraulique , la commande de boite qui passe d'une tringlerie a une commande par câble , le faisceau , le calculateur , la ligne complète d'échappement , le capteur vitesse sur la boite etc etc et je doit en oublier
