la purge du filtre, c'est avant de le changer???????
tu veux dire le réamorçage, je suppose?
si oui, y'a que 2 méthodes possible soit:
- tu as une poire d'amorçage et là il faut appuyer dessus plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit dure!!!!
-tu as une pompe de gavage électrique dans le réservoir et là, il suffit de mettre le contact 10 fois pendant 10 secondes, et voilà
le plus simple étant de remplir le bocal du filtre avec du carburant avant de remettre le couvercle
