Changement filtre à gasoil
Barba3008
9 Août 2010
132
18
123
Je viens de changer mon filtre à gasoil sur 508 hdi 2l 163 ch. Rien de compliqué sachant que c’est la première fois que je le faisais sur une voiture.
Quelques photos pour ceux qui serait tenté de le faire aussi.
Bonne route
https://drive.google.com/file/d/0B0peRsrceeilQWZ5WVl4bU9rZTBTemFBZEJXdVBDbjhiYmdv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B0peRsrceeilS0dfdFdLVGdRSEhaaEt1b1IxRlFTWnZCLVFz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B0peRsrceeilbHA0VlB1a2Q1aFFQLXBoT1p5T1lHaG9hYzE4/view?usp=drivesdk
J'ai remplacé aujourd'hui mon filtre à GO. Merci pour les photos Barba 3008 mais sans commentaires j'ai vraiment galéré!!
Heureusement que j'ai trouvé des Tutoriels sur YxxTxx car le démontage des connexions sur le support de filtre pour un "non mécanicien" n'est vraiment pas intuitif.
Pour ceux qui veulent se lancer, pas d’outillage spécifique (tournevis Torx seulement) et savoir qu'une fois déplacé le clip de sécurité du raccord rapide il faut appuyer sur celui ci pour extraire le raccord.
Petites précisions complémentaires. Pour le tournevis torx, la seule empreinte qui n’abîme pas la vis est un tournevis à empreinte torx plus. Le torx standard a un léger jeu.
Pour le remplissage de la cuve du filtre, j’ai aspirer le gasoil avec une seringue et remis du gasoil neuf avant de remettre le filtre. Plus facile pour réamorcer la pompe si la cuve est déjà remplie.
